öldruckmesser für shovel.
obi kickerkiller
Beitrag von obi kickerkiller »
servuz!
würd gern meiner shovel n öldruckmesser verpassen.
allerdings ned mit diesem rockerbox dingens. gefällt mir ned wenn die vollgeschraubt werden. gibs da nix wo mer des evtl unten an der ölpumpe o so anschließen kann?
gibs doch für evos auch nur für shovel find ich nix.
oder müssen die oben an den rockerboxen angeschraubt werden?
möcht die so frei wie möglich halten
stöhrt das nicht die nachbarn???
NATÜRLICH!!!!!!
bin ich ölich binn ich fröhlich.... bei elektrik krig ich hecktik
twocutter 71
Re: öldruckmesser für shovel.
Beitrag von twocutter 71 »
hallo kickerkiller habe mir auch eine öldruckmesser angebaut aber auch oben . weil wichtig ist ob oben an der rockerbox der druck passt !
moin,
wenn "da oben" Öl rausläuft, reicht das, mehr brauchts nicht! Mehr hat`s nicht! Jedenfalls im warmen Zustand, bei keinem der rollengelagerten Motoren. :wink:
Und nicht erschrecken, wenn der Öldruck auf Euren Messgeräten im warmen Zustand im Leelauf gegen Null geht :D
tschüss
Hi trybear,
die Kipphebel sind doch nicht rollengelagert... :roll:
@obi: meinst du sowas?
Das Teil hilft überhaupt nicht - es irritiert nur - spar dir lieber die Kohle für 'nen Zweitkicker. :lol:
Stimmt, Fauli, aber untenrum sollte er das sein :D
Obenrum reicht ihm das büschen Öl um in den Wellenbuchsen nach dem hydrodynamischen Schmierprinzip einen schmierenden Ölkeil zu erzeugen :wink:
obi kickerkiller
shovelfauli hat geschrieben:Hi trybear,
aber es schaut wichtig aus :D :D
alles klar mehr infos wollt ich ned....
der neue kicker funktioniert wunderwar!
nur das gemisch hat sich mit der zeit bissl zu fett vibriert :D
daher gings am ende ned so einfach se zum laufen zu bringen. zündkerzen saubergemacht... gemisch neu eingestellt... alles gut....
allerdings tackt es noch im vorderen zylinderkopf wenn ich rihtig hingehört hab. ma schauen das ich die stössel neu einstelle. hoff das es dann wieder rund läuft... ned das es mir irg welche ventielsitze zusammenschießt :shock:
NATÜRLICH!!!!!!
tach,
na denn...
bau Dir das Öldrucknixaussagekräftigesanzeigegerät aber irgendwo an, wo die Gaffer das teure Teil auch bestaunen können, da unten sieht´s doch kaum einer 8) :D :wink:
Hilft das nicht nur bei der Füllung der Geldbörse des Druckmesserverkäufers??? NATÜRLICH!!!!!
tschüss
vampyr
Beitrag von vampyr »
Hmmm . . . man könnte vielleicht mit einem großen roten Blechpfeil auf das ultrawichtigausehendesnichtsbezweckendeunnötigeGerät aufmerksam machen . . . :lol: :lol: :lol:
Rohes Nest
Thorsten
vampyr hat geschrieben:Hmmm . . . man könnte vielleicht mit einem großen roten Blechpfeil auf das ultrawichtigausehendesnichtsbezweckendeunnötigeGerät aufmerksam machen . . . :lol: :lol: :lol:
Rohes Nest
Thorsten
jawoll !!!
(ich schmeiß mich wech) :lol: :lol: :lol:
obi hat geschrieben:allerdings tackt es noch im vorderen zylinderkopf wenn ich rihtig hingehört hab. ma schauen das ich die stössel neu einstelle. hoff das es dann wieder rund läuft... ned das es mir irg welche ventielsitze zusammenschießt
ja, Ventilspiel einstellen ist der erste richtige Schritt.
Viel Erfolg
PS:
Mir ist letztes Jahr das Gewinde einer neuen Andrews Stößelstange gebrochen und hat sich zwei Gewindegänge wieder reingedreht.
Der Motor lief mit tackern weiter, weil der Hydro das Spiel fast wieder ausgeglichen hat -> was es nich alles gibt...
Schaufel.Adi
Beitrag von Schaufel.Adi »
Hallo Leute,
ich weiß ich weiß das ding ist nichtsaussagend aber ich hab auch so ein Teil an der Rockerbox.
Es war aber schon so als ich es gekauft hab :oops:
Das Loch wo der Öldruckmesser angeschraubt wird ist bisschen nach hinten verdreht, so das er zum Bein zeigt. Keine vierteldrehung.
Kann ich an der linken Seite der Rockerbox die Mutter lösen und den Anschluss auf der rechten Seite drehen, ohne das es undicht oder sowas wird?!
Adi
Also ich weiß nicht, ne Diskussion über den Sinn oder Un-Sinn von Messanzeigen ist doch für mich hier schwer nachzuvollziehen.
Sobald man dauernd wissen will (und sei es nur aus esoterischem Empfinden), ob eine Batterie geladen wird, braucht man ein Ampere-Meter - wenn einem das Mumpe ist (wie mir), braucht man das nicht.
Will ich meine Öl-Temperatur wissen, brauch ich ein Öl-Thermometer - ist es mir egal, brauche ich das nicht.
Aber wenn einem anderen seine (und meine) Öltemperatur egal ist, hat das doch nix mit meinem Wissensdurst zu tun.
Und wenn ich auf dem Motorrad wissen wollte, wie das Wetter ist, würde ich mir ein Hygrometer und Barometer anbauen.
Ich empfinde zudem meinen Öldruckvermuter als sehr nützlich.
Er zeigt zwar garantiert keine vernünftigen psi-Werte an, aber er zeigt sehr genau an, wann das Öl dünnflüssig wird.
Kalt ist der Zeiger, durch das dicke Öl, voll auf Anschlag und die Welle des Zeigers auch schon was in sich verdreht (so das das gar nicht mehr auf Null zurückgeht).
Sobald der Zeiger sinkt, ist gut und wenn er am unteren Bereich ist, ist das Öl dünn und man kann beruhigt auch mal Gas geben.
Auch habe ich mir die Position bei 100km/h gemerkt und gucke da gerne während der Fahrt drauf und freu mich wenn das alles stimmig ist.
Hab aber auch das Teil an der Rocker-Box, das fein abzulesen ist.
Wenn die Kiste was gestanden hat, kicke ich ohne Zündung so lange, bis a) die Drucklampe aus ist und b) der Druckanzeiger zeigt, das oben was an Öl angekommen ist.
Ich habe von den Öldruck-Teilen schon bestimmt vier oder fünf zerrüttelt und ersetze das immer wieder, weil ich genau diese Anzeige fast mehr angucke als den Tachometer (ohne diese "überflüssige" Anzeige bin ich auch schon mal über ein Jahr gefahren, weil man ja mit Ohr/Drehzahl und Gang auch recht genau weiß, wie schnell man ungefähr ist - jedes Mopped fährt auch ohne alle Anzeigen, die sind somit alle überflüssig?).
Gruß. Maruski
vampyr
maruski hat geschrieben:. . . und wenn ich auf dem Motorrad wissen wollte, wie das Wetter ist, würde ich mir ein Hygrometer und Barometer anbauen . . .
Hmmm . . . also ich schau mich da immer ein wenig um ,wenn ich durch die Lande fahre . . . dann bekomm ich meist ein recht klares Bild vom derzeitigen Wetter . . . :wink:
. . . und das alles kostenlos, ohne Anzeige und vor allem recht präzise . . . :lol:
Gruß Thorsten
. . . und nein, ich hab keinen Clown gefrühstückt . . . der hat sich gewehrt, die Sau . . .
Hi Vampyr,
genau das ist doch der Clou - man muss nur das Messgerät haben für die Messung die man anders nicht machen kann/will.
Und das Gerät braucht man dann auch wirklich.
Ich bin in meinem vorigen Leben ja auch mal LKW gefahren, u.a. in USA und was die Truckers dort alles von ihren Dieselnutten wissen wollen - da würde jeden Fahrer hier in Europa der Hut platzen.
Selbst das Differnzialgeriebe wird mit Druck- und Temperatursensor ausgestattet und bei einigen sogar die Drehzahl angezeigt.
In meinem Mack gab es locker 30 Anzeigeinstrumente für Strom, Druck (Bremsen, Turbo, Federung), Speicherbehälter, Temperaturen, usw.
Alle schön mit grünem Bereich und nachts beleuchtet ;-))). Dazu für alles noch ne Warnleuchte, zum Teil mit Buzzer, für die völlig verpeilten Kutscher.
Sah total wichtig aus - und konnte auch nur den Terminen immer hinterherfahren ;-)))
Gruß. Maruski
hallo Thorsten,
ich bin da mit den Clowns auch immer recht vorsichtig, die schmecken immer so komisch... :D :D
maruski hat geschrieben:Also ich weiß nicht, ne Diskussion über den Sinn oder Un-Sinn von Messanzeigen ist doch für mich hier schwer nachzuvollziehen.
Hi maruski,
jeder, der hier aufmerksam gelesen hat - hätte erkennen können, daß der obi eigentlich ein Problem mit dem Ventiltrieb hat (siehe auch z.B. Thread mit der area45 Außenölerkit).
Der Öldruckmesser behebt dieses Problem nicht und er unterstützt in auch nicht bei der Fehlersuche, wenn er z.B. das gleiche anzeigt, wie die Gurke, die auf meinem Hobel montiert ist. :roll: :D
