Zündschloss
bobber
Zündschloss
Beitrag von bobber »
Wie Ihr wisst, bin ich an der Verkabelung eines Neuaubaus.
Folgendes Zündschloss (so ein ähnliches) war verbaut, bevor ich das Moped komplett zerlegt habe.
http://www.ebay.com.au/itm/ISW6-Ignitio ... 1549423301
Mein Frage: Das Ganze war ohne Anlasser-Relais verbaut (Ami halt ;-) .... hat aber auch einwandfrei funktioniert. Ich hab etwas gegoogelt und festgestellt, dass in Amiland solche Zündschlösser generell ohne Relais verkabelt sind.
Was denkt Ihr? Kann man das so machen oder ist da zukünftig Ärger vorprogrammiert? Ohne Relais kann ich natürlich auf überflüssige Bauteile und weitere Kabel verzichten
Otter
Re: Zündschloss
Beitrag von Otter »
Laut der Beschreibung ist das Zündschloß für 30A ausgelegt.
Das Boschanlasserrelais hat im Original auch nur 30A.
Von daher sollte es keine Probleme geben.
Gruß Otter
v.
Re: Zündschloss
Beitrag von v. »
Sofern du vor dem Anlasser selber noch einen Magnetschalter hast, reicht diese Schaltleistung. Den Anlasser selber kann man damit nicht schalten. Dann würden die Kabel brennen.
30A reicht da gerade für ein 50ccm 2-Takt mofa.
Re: Zündschloss
Wie blöd ist das denn??
bobber
Re: Zündschloss
trybear hat geschrieben:
:D :D :D
den Rest lasse ich unkommentiert .......Anlasser ohne Magnetschalter :roll: :roll: :roll:
v.
Re: Zündschloss
Beitrag von v. »
zum Beispiel Hebelschalter...
bobber
Re: Zündschloss
v. hat geschrieben:zum Beispiel Hebelschalter...
Dann benötige ich aber auch kein Starterknopf der 30A Ströme verträgt :roll: :roll: :roll:
Aber eigentlich hatte ich ja geschrieben, ich enthalte mich weiterer Kommentare :twisted:
v.
Re: Zündschloss
Beitrag von v. »
Vielleicht solltest du mal den Artikel in der Tech-Base lesen...
bobber
Re: Zündschloss
Mach uns beiden einfach einen Gefallen und ignoriere meine Posts
Denn Deine Beiträge haben so wenig Mehrwert, Nutzen oder auch nur Witz, sind einfach nur überflüssig und helfen niemanden weiter und führen in 100% immer zu off-Topic
Also .... lass es einfach, auch in diesem Fall verrennst Du Dich wieder
v.
Re: Zündschloss
Beitrag von v. »
Es geht hier nicht nur um dich, sondern auch um andere, die mitlesen. Und verrannt hast wohl nur du dich. Das kommt vom Schnappreflex, der vor dem Denken einsetzt...
Re: Zündschloss
Hi Bobber ,
dieses Zündschloß habe ich auch schon verbaut . Ich habe auch kein extra Relais zwischen Starter und Zündschloß eingebaut . Es funktioniert seit Jahren tadellos .
bobber
Re: Zündschloss
PANHEAD hat geschrieben:Hi Bobber ,
Cool, dann werde ich das Relais weglassen :-)
shoveling man
Re: Zündschloss
Beitrag von shoveling man »
Otter hat geschrieben:Laut der Beschreibung ist das Zündschloß für 30A ausgelegt.
Gruß Otter
Hi Bobber,
habe mich vor kurzem auch mit dem Thema Anlasseransteuerung beschäftigen müssen und kann daher die Aussage von Otter voll und ganz bestätigen.
Grüßle
Harry
