Hilfe zur Zündungseinstellung
HD-Fred
Beitrag von HD-Fred »
Hallo, habe mich lange genug geärgert, wie stellt man die Zündung mit Strobolampe ein ohne alles in Öl zu nebeln !
Das nachfolgende kann man jetzt noch schön im Winter machen !
Es ist eigentlich ganz einfach, ein Blechstück biegen, 3 Löcher reinbohren, 2 für die Halterung und eins als Schauloch.
Dieses richtig biegen und in den inneren Primär einbauen, dazu 2 Löcher bohren und 2 Gewinde schneiden.
Danach steht das Bleich mit dem Schauloch über dem Lichtmaschinen-Rotor.
Jetzt den Motor drehen und auf OT vorderer Zylinder (im Schauloch im V der Zylinder prüfen) stellen, Bohrmaschine mit Bohrer in entsprechender Größe des Schaulochs im Blech nehmen und durch das Schauloch im Blech den Lichtmaschinen-Rotor anbohren, so dass nur ein Kegel auf dem Lichtmaschinen-Rotor entsteht.
(Diesen Kegel am besten mit Edding oder ähnlich zeichnen)
Dies für alle weiteren Markierungen, wie Früh oder auch OT hinterer Zyl. machen.
Nun noch eine neues Abdeckblech, Zugang zum Primär-Ketten-Spanner,
basteln, Vorlage Original nehmen, auf ein Blech überragen und Blechschere und Bohrer und fertig.
Im vorderem Bereich also zum Primär hin, eine Öffnung einschneiden, einen Teil stehen lassen und nach innen bördeln, verhindert ein wenig das
spritzen des Ölnebels im Primär, muß aber nicht !
Habe zusätzlich nur an den Katen des Blechs ein wenig Klebeband geklebt, dichtet ausreichend ab!
(Das Blech dient nur den Ölnebel im Primär zu halten, geht auch ohne und sowieso bei Belt-Antrieb)
Primär wieder schließen etc.
So nun das Blech drauf, Maschine an (vorher wieder die Schraube in das Schauloch schrauben !!!, Warm laufen lassen, Strobolampe anschließen und diese nun durch das Loch des Blechs auf die neue Markierung ausrichten !
So läßt es sich prima einstellen !
Fredy
PS Werde noch versuchen Bilder einstellen !
Edit Gerry: Bilder eingefügt.
mike70fl
Re: Hilfe zur Zündungseinstellung
Beitrag von mike70fl »
Hi Fredy,
super Idee! Über sowas hatte ich auch schon nachgedacht.
Sollte eigentlich in die Tech-Base, damit es nicht verschüttet geht.
Ich werde mal versuchen, das Ganze noch zu vereinfachen:
Mit einem Körner die Markierungen direkt in Höhe der Ölzuleitung anbringen. Ich möchte nämlich ungern den Primär anbohren und ein Blech anbringen.
Mike
HD-Fred
Hallo Mike,
so hatte ich mir dies zuvor auch gedacht, aber der Blickwinkel muß dann immer genau gleich sein, ansonsten ist es nie richtig!
In der Version wie ich es gemacht habe, liegt das Blech in einem sehr geringem Abstand über dem Roter, somit guckst du immer nur durch das Loch im Blech, egal aus welchem Winkel !
Ergänzend muß ich noch hinzufügen, habe ich mir eine weitere Markierung auf dem Rotor angebracht, OT sozusagen im Schauloch (am Motor) rechts !
Also ca. 3 Grad vor OT !
Durch das Bohren im innerem Primär geht doch der Primär nicht hinnüber !
Wenn Du das Blech nicht mehr haben willst, schraube einfach Maden-Schrauben also ohne Kopf mit Sicherungpaste ein und dicht ist er wieder !
Aber ich denke, wir wollen alle unsere Mopeds länger fahren und somit macht es einen Sinn sich hilfen zu schaffen !
Fredy
mike70fl
Hast Recht Fredy, mit dem Blech ist es natürlich exakter. Eine andere Idee ist, an dem Abdeckblech mit dem Schauloch innen einen Blechstreifen anzubringen, der wie ein Zeiger geformt ist und kurz vor dem Rotor endet.
Dh. hinterher original Abdeckplatte drauf und alles ist wie früher.
Fredy und ich melden schonmal ein Patent an. :idea:
Ich werde mal ausprobieren, ob man die Körnerpunkte überhaupt sieht.
Grüße,
Mike
HD-Fred
Hallo Mike,
wenn Du keine Löcher machen möchtest, kannst Du auch den Öler ausschrauben und ein Blech dann mit dem Öler befestigen !
Nur mal so !
Fredy
Ingo
Beitrag von Ingo »
die Idee klingt ja recht gut, aber wie sieht es mit diesen Stopfen aus Plexiglas aus, die man ins Schauloch schrauben kann? Funzt das, oder sieht man damit eh nix, weil die mit Oel zunebeln?
Gruesse...Ingo
...something would turn up. It always does.....
John Smith
HD-Fred
den Plastikstopfen habe ich mir zuvor geholt, ich kann damit nichts sehen!
Strobo drauf und es spiegelt zurück, so dass man nicht durchsehen kann!
Meine Erfahrung !
Fredy
Rudi
Beitrag von Rudi »
ich komme mit dem Plastik sehr gut klar.
Gibt es aber auch mit optischer Linse.
Wo, weiß ich im Moment nicht.
Rudi
Es ist so wie es ist.
Hallo Zusammen
Bin wieder im Lande.
Zum Thema: Es gibt auch einen Einsatz der das Öl abstreift..hab ich aber selbst aber noch nicht ausprobiert.
Grisu :twisted:
mike70fl
Hi Grisu,
da kann ich mir ja nu gar nix drunter vorstellen. :roll:
Haste vielleicht einen Link?
Grüße,
Mike
Jau, hab ich wohl: http://www.vtwinmfg.com/Catalog1/VTwinCatalogIndex1.htm
Seite 613 unten Clean Time 16-0715
Grisu :twisted:
mike70fl
Danke Grisu,
kann mir aber nicht vorstellen, dass es goil funzt.
Morgen gehts los. Versager einbauen, erste Runde drehen und dann die Markierungen auf den Lima-Rotor übertragen.
Grüße,
Mike :lol:
