Late Shovel läuft nicht mehr????
Panhead57
Beitrag von Panhead57 »
meine Shovel will nicht mehr :cry:
bis zur Tanke alles super,gestartet, paar Meter gefahren dann an der Ampel
Fehlzündungen,bin noch ein Stück gefahren,weiterhin mit fehlzündungen und leistungseinbruch,an die Seite gefahren,dann war sie direkt aus.
Die Kerzen waren schwarz und nass. Hab die Kerzen in die Kerzenstecker gesteckt auf Masse gelegt und Kick getreten,an einem Zylinder waren Funken,später aber gar nichts mehr.
Ich habe keinen Verteiler,also kompl. elektr.,Accel Zündspule.
Ich tippe auf Zündspule.
Hat einer ne Idee???
Sven
HD-Ali
Re: Late Shovel läuft nicht mehr????
Beitrag von HD-Ali »
Hi Sven,
bei mir wars das Gleiche mit einer defekten Zündspule. Bin noch an die Tanke mit ein paar Fehlzündungen. Nach dem Tanken ging nix mehr. Kein Funke gar nix. Nach ner halben Stunde und wieder etwas abgekühlter Spule gings dann wenigstens so dass ich mich noch nach Hause retten konnte.
HD-Ali
Ich gebe mal einige Fehler Möglichkeiten an.Zündspule,Zündung,Elektrik (Kabel-Lima-Regler-Kerzen),Vergaserbereich (Ansaugstutzen-Undichtigkeit).Ventil(e) steht auf.
Das wäre das was ich erstmal prüfen würde.
Panhead57
Auch im kalten Zustand geht gar nichts.
Zündspule raus, probehalber andere rein, testen!
KalleM
Beitrag von KalleM »
Prüfe neue/ andere Kerzen auf Zündfunken, wenn es die nicht sind dann siehe oben. Und immer Schritt für Schritt den Fehler suchen.
Kalle
Panhead57
Ok,werd alles mal so durchtesten,
danke schon mal für die Tipps.
Sven
szubrawca
Beitrag von szubrawca »
Hi.
Prüfe noch die Baterie.
szubrawca
Bad Toys for Bad Boys
Breslau-Wroclaw
Panhead57
Hi szubrawca,
Batterie gemessen,war ziemlich leer,als ich sie geladen hatte sprang sie tatsächlich nach 4mal kicken endlich wieder an,super Tipp,dank dir.
Aber jetzt kommt das nächste Problem,als ich sie hab ne Zeitlang laufen lassen gabs ne Fehlzündung und aus war sie,
hab dann noch ein paar mal versucht sie anzukriegen,vergebens.
ich versuchs nochmal wenn sie kalt ist,
was kann das sein??
Sven
alexp63
Beitrag von alexp63 »
wenn die batterie jetzt wieder leer ist, dann lima, regler, oder kabelbruch vom regler zu batterie, ist die masse am regler etc.?
Landmark
Beitrag von Landmark »
...oder die Batterie hinüber ist!
Gruß!
Landmark
shovel jogi
Beitrag von shovel jogi »
Moin Gemeinde,
ich tippe auf batterie, wie groß ist sie. welchen Regler hast du.
hatte das gleiche problem bei eingeschalteten Licht. Ohne Licht lief sie super
wenn Licht an hat sie gerotzt und es fühlte sich an als wenn die Kupplung rutschen würde.
Neue batterie neuen Regler und neue Zündung die kabel an dem kleinen Clip
waren durchgescheuert.
Danach lief der Roller wieder einwandfrei.
der jogi
tedman
Beitrag von tedman »
Hi Sven,
auch ich hatte mit gleichem Fehlerbild wie du den "Megamotorcrash" letzte Woche .
Erst Fehlzündungen dann trotz Fehlzündungen nch weiter gefahren und in folge Zündspule kpl. abgebrannt!! (wollte durch extreme Rauchentwicklung schon zu Tankstelle laufen und Feuerlöscher besorgen ,was glücklicherweise nicht notwendig war da selbst ausgeglimmt...)
Ursache des ganzen war meine fehlerhaft vorhandene elektr. Zündungskonstellation von Crane.
Durch Verwendung von 3Ohm-Spulen und damit enormen Stromfluß durch Leitungsquerschnitte die dafür nicht ausgelegt sind ist alles in Brand aufgegangen.
Hab jetzt 5Ohm Spulen und kpl. neue Zündung drin -Mopped läuft wieder wie gehabt (meines Erachtens auch ruhiger ,hatte vorher Frühzündungsklingeln was jetzt auch beseitigt zu sein scheint ...)und keinerlei merkbaren Leistungsverlust
Thorsten
seit meiner Shovelzeit hat der Begriff"Hassliebe" für mich eine ganz neue Bedeutung
