Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Bekomme für Shovel Dämpfer mit den Federraten 130, 230 und 300lbs/in.
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Rate für welches Gewicht. Leider kann mir der Importeur nicht weiter helfen. Habe auch schon versucht über Onkel Google was zu finden. Das einzige was ich gefunden habe sind diverse Umrechnungen auf N/mm oder das 130lbs/in standard Federrate bei Progressive Suspension ist. Bringt mich aber leider nicht weiter.
Danke und Gruß
Federrate Stoßdämpfer
Re: Federrate Stoßdämpfer
Pfhhhh, also ich (110kg) fahre PS 412 solo auf Stufe 1, der hat 5 Stufen.
Mit Mädl (55kg) Stufe 2, mit zusätzlich leichtem Gepäck 3.
Dämpfer stehen etwas schräger wg Tieferlegung. (pers Galerie gibts Pics).
Vielleicht hilft das ja schonmal.
- Thorsten D.
hallo grisu,
für ne shovel sagt PS ne federrate von 350 an, die 130er sind für sportys und oder flht-modelle weil da die aufnahme über der hinteren achse ist und net wie beim shovel ca. mitte schwinge
HiThorsten D. hat geschrieben:hallo grisu,
Kannst Du mir auch schreiben wo Du die Info´s gefunden hast? Ich kann da gar nichts finden...
Ohjah, bitte! Sowas find ich immer auch nicht....
- Thorsten D.
Geht mal auf diese Seite :
http://www.progressivesuspension.com/productsearch.aspx
sucht nach Eurem Bike und schaut dann auf dieser Liste :
http://www.progressivesuspension.com/pdfs/7100-105.pdf
die Daten zu den passenden Dämpfern an.
Diese Nummern, insbesondere die auf den Federn 1369/30(412er Dämpfer) oder 1362-20B/30(444er Dämpfer) müssen die Dämpfer haben.
Ich habs mit Dämpfern für ne FLHT probiert, bei CCE bestellt - die mit ner 130er Rate, die Möhre ging nach dem Ablassen von Haus aus mal 4cm in die Knie............
Ja Super! Danke auch von mir....
