Panhead - Project
Stone
Re: Panhead - Project - Bilder
Beitrag von Stone »
Servus.
Und mal eingebaut, das Aggregat.
Köpfe sind nur Dummies, damit beim Weiterbasteln nix passiert und kein Dreck in die neuen Laufbahnen der Zylinder kommen kann.
Alles andere ist natürlich auch verschlossen.
Der Plan ist jetzt, den Rest drumherum fertig zu machen, bis etwa im Dezember neue Köpfe startklar sind.
Solange habe ich genug Zeit für Primärantrieb, Kupplung, Zündung, Heckfender, Lenker, ein bisschen Licht und Elektrik.
Zum Schluss dann eben noch Zylinderköpfe, Vergaser, Tank...und dann mal sehen, ob's läuft.
Bis denn.
P.S.: Das mit den Anhängen im Kleinformat funktioniert iwie nicht,
deswegen wieder mal ein großes Bild.
sieht sehr lecker aus :P
sind das die originalen (34cm langen) Stoßdämpfer oder hast du welche für die kastenschwinge (30,5cm) verbaut?
gruß philipp
Stone
Beitrag von Stone »
Danke Philipp.
Freut mich, wenn's gefällt.
Bei Bedarf gibt's wie immer im Bløg noch viel mehr Bilder.
Und:
achtball hat geschrieben: ...sind das die originalen (34cm langen) Stoßdämpfer...?
Nö, das sind 12". Hast richtig bemerkt.
mojo5491
Beitrag von mojo5491 »
lenker passt doch so... :D
Stone
Beitrag von Stone »
mojo5491 hat geschrieben:lenker passt doch so...
...find' ich auch. 8)
Custom-Wood in 1 1/8" und 50cm breit. Auch als abgesägter Besenstiel bekannt.
Die Türe zur Werkstatt ist so schmal...naja...und solange ich die Karre da noch öfters rein und raus schiebe...mit ausgeklappten Trittbrettern komme ich gerade so durch.
Ernsthaft denke ich darüber nach, eine Dragbar auf 50cm zu kürzen und im Prinzip wie den Besenstiel zu montieren. Narrow-Lenker find' ich voll gut, in Verbindung mit einer kleinen rostigen Lampe, den fetten unteren Gabelcovern und dem Shinko.
Unten wide, oben narrow! Derzeit würde ich das wohl so machen.
Alternativ habe ich noch diesen Sporty-Lenker, aber das sieht fast schon wieder zu klassisch nach Bobber aus...scheidet derzeit aus, aber wer weiss...
...Gedankenspiele, kennt man ja. 8)
Wie sieht's aus Stone, kein Bock mehr auf den Eimer?
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 4-305-7418
Stone
Beitrag von Stone »
Hej...
Ne, die ist schon ewig inseriert.
Bin meist relativ bereit dazu.
Der erste Eimer der im Prinzip noch nicht fertig geworden ist und oft war's im Weg und überhaupt.
Habe jetzt erst vor paar Wochen geile OEM-Köpfe bekommen. STD konnte man ewig nicht mehr kriegen und überhaupt bin ich umgezogen. Schon wieder. Und wieder war's nur ein Mopped nebenher.
Doch im Frühjahr ist's vorbei.
Ankicken. TÜV. Ballern.
Wenn du WWW anklickst siehst du den letzten Stand.
... schicker Motor, schön, dass es weitergeht.
Wolke
Beitrag von Wolke »
Hi Stone, verfolge das Projekt schon ziemlich lange, also so einige Jahre.
Freut mich für Dich, das es endlich weiter geht.
Hoffentlich kommt nicht wieder was dazwischen, weiß ja wie das ist. Wenn's gut werden soll, braucht es eben Zeit und Geduld.
cu Wolke
Stone
Beitrag von Stone »
Sry, dippelt.
Zuletzt geändert von Stone am 09.01.2019, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Stone
Beitrag von Stone »
Danke Euch, Jungs...es wird. Und Wolke, ich weiss dass du schon ewig zukuckst.
