Ölpumpenwelle Messingbuchse: austauschen oder drinlassen?
- Fronty_Shovelkopp
- Kontaktdaten:
Tag Leute!
Bin gerade dabei meine Shovel zusammenzubauen, der Vorbesitzer hat scheinbar die Messingbuchse von der Ölpumpenwelle weniger vorsichtig eingebaut, wodurch eine Art kleiner Riss entstanden ist und ein Stück der Buchse absteht.
Meine Frage ist nun: Kann ich die Buchse drinlassen oder muss sie ausgetauscht werden?
Habe es versucht so gut es geht zu fotografieren, man sieht ein bisschen wo es absteht (unterhalb).
Danke im Vorraus!
Fronty
http://www.directupload.net/file/d/4700 ... z6_jpg.htm
Danke im Vorraus!
Fronty
Re: Ölpumpenwelle Messingbuchse: austauschen oder drinlassen
Hi FRonty,
generell sag ich: Alles was vergnaddelt ist muss raus.
Solche "Überbleibsel" sind es, die für den schlechten Ruf alter Maschinen verantwortlich sind.
- Fronty_Shovelkopp
- Kontaktdaten:
Du wirst wahrscheinlich Recht damit haben, die Buchse kostet ja nur schlappe 30€. Wird das ne Sache sein, die jeder Motorspezialist beheben kann oder sind da spezialisierte Spezialisten gefragtChristian hat geschrieben:Hi FRonty,
Gruß und danke für deine flotte Antwort!
Hallo Fronty,
Die Buchse ist ein Teil der Ölpumpe. Besser wird im Motor nichts geschmiert. Mich wundert es, dass man die Buchse als Ersatzteil erhalten kann. Das ist kein Verschleißteil.
Mein Tipp: Lass das so wie es ist.
Einen Riss kann ich nicht sehen. Aber das Abstehen der Buchse ist richtig. Damit wird das axiale Spiel des Antriebsritzels festgelegt. Machst du die Buchse bündig, kann der Keil rausrutschen, weil das Ritzel wandert. Habe ich schon erlebt.… wodurch eine Art kleiner Riss entstanden ist und ein Stück der Buchse absteht.
- Fronty_Shovelkopp
- Kontaktdaten:
Was stört dich an dieser „Nase“? Unterhalb des Pfeils sind Gussspuren ohne Ende, so Pickel. Glaubst du, dass ein Polieren etwas ändert/besser macht?
- Fronty_Shovelkopp
- Kontaktdaten:
Soweit ich weiß, wird diese Messingbuchse eingepresst, weshalb da keine Nasen oder Pickel sein können.Arthur hat geschrieben:Was stört dich an dieser „Nase“? Unterhalb des Pfeils sind Gussspuren ohne Ende, so Pickel.
Die Buchse hat eine Beschädigung in Form eines Risses (sieht man schlecht, ist aber so
Gruß und guten Start in die Woche
- Fronty_Shovelkopp
- Kontaktdaten:
jetzt sieht man es deutlich. Raus damit und eine neue Buchse rein!!! Eventuell muss die Buchse dann noch nachgearbeitet werden.
- Fronty_Shovelkopp
- Kontaktdaten:
Danke, das ist ne Ansage
Dann mach ich mich mal nachher ans Werk und bring den Kasten zum Motorenmann!
