Malzeit!
Ich habe mir einen offenen 3 Zoll-Belt besorgt. Das Belt- und Kupplungssystem ist von BDL.
Das Beltsystem hat eine Aufnahme für einen Anlasser - wie man mit sagte einen EVO-Anlasser...
nun zu rFrage: gibt es da Unterschiede, oder kann ich jeden Anlasser für Baujahre ab 1984 nehmen oder gibt es da Unterschiede? (abgesehen von der Leistung)
dirk
Anlasser für offenen 3 Zoll Belt
- perfectstranger
Re: Anlasser für offenen 3 Zoll Belt
Hallo Dirk,
soviel ich weis sind die ersten Evo noch mit dem Magnetschalter am Primärgehäuse ausgeliefert worden , sowie die Shovels. Du musst wahrscheinlich den Nachfoger haben , magnetschalter am Anlasser. Es bleibt noch die Frage ob der Platz über dem Getriebe ausreicht .
- perfectstranger
Ja, es ist ganz sicher ein Anlasser ab 1989 bzw. 1990...da hast du recht!
Ob jetzt allerdings der Anlasser platz hat zwischen Öltank und Getriebe weiß ich auch nicht. werde mir im zweifel mal einen Anlasser ausleihen müssen irgendwo und versuchen ob ich ihn montiert kriege!
wichtig war mir nur, ob es bei den anlassern ab 1989 bzw. 1990 irgendwelche unterschiede gibt, oder ob die alle gleich sind - bis auf die leistung...aber 1,5 kw sollte reichen bei meinem motor!
danke!
dirk
danke!
dirk
- shovelfauli
@perfectstranger
Hallo Dirk,
was ist daraus geworden?
Hast du einen Anlasser ab '90 verbaut oder den speziellen Anlasser von BDL?
Hast du das Ganze mit der Motor-Getriebe-Verbindungsplatte verbaut?
- perfectstranger
Re: @perfectstranger
moin!
noch nicht verbaut - aber es paßt ein normaler anlasser...entscheident ist der entsprechende jackshaft - der sollte natürlich apssen...ich hoffe, dass ich den kahn in 4 wochen ferig habe...dann gebe ich gerne mal "praxistest-infos"!
dirk
dirk
