Das ist nicht richtig, die Starterwelle gehört insLager und bewegt sich nur minimal. Merkt man auch wenn man den Deckel anbaut.BenniGun hat geschrieben:Ich glaub den neu bestellten Tammer musst Du auch anpassen für die fünf Finger Nabe, steht in der Techbase wie es geht, ich such nicht mehr.Das Starterritzel spurt auch nicht ganz auf den Starterkranz ein, jedenfalls bei mir nicht, hat es weder im originalzustand noch mit Hebelstarter und wie Kyra schon schrieb geht die Welle erst beim Starten richtig ins Lager rein. Guck Dir auch die Gabel an die das Ritzel auf den Kranz drückt, eventuell gebrochen, verbogen oder was weis ich, muss ja einer was gemacht haben sonnst wäre dieWelle da nich raus gegangen, nur malso als Tip
Beim starten wird nur das Ritzel auf der Welle rausgeschoben und greift in das der Kupplung ein.
Ich würde auf der Anlasserseite der Welle mal probeweise eine U-Scheibe dazwischen legen. Ich vermute das 13-369 fehlt.
Gruß Kalle
