Pan Kurbelgehäuse
Pan Kurbelgehäuse
Hallo Männers,
kann man einem Pan Kurbelgehäuse ansehen, ob es nach 1958 gebaut wurde (Motornummer außer Acht gelassen)?
Mir geht es um die Verteilerantriebswelle. Ab 1959 hatte die Linksgewinde.
Re: Pan Kurbelgehäuse
Welche Verteilerantriebswelle? Welches Gewinde?
Verteilerwelle W&W Nr.: 63-132
Schrauben: 63-136 oder 63-138
leider weiß ich nicht, was sich äußerlich ab 58 geändert hat. Im Palmer ist auch nichts zu finden.
Christian54
Hallo Arthur,
hast du die abgerissene Schraube schon entsorgt?
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo Chris,
ich will die Welle ausbauen, dazu muss ich die Schraube lösen. Die ist nicht abgerissen. Links- oder rechtsrum drehen?
Servus Arthur,Arthur hat geschrieben:Hallo Chris,
eine Richtung geht
Wenn nichts in Erfahrung zu bringen ist, täte ich das Gehäuse ringsum mim Fön heiß machen und
mit aufgestecktem Ringschlüssel den Schraubendreher wippend belasten erst in eine, wenn kein Erfolg, dann in die andere Richtung.
Iss wie mit dem Draht durchzwicken beim Bombenentschärfen: 50% sind mit Dir.
Ich glaube, ich täte mich am vermutlichen Baujahr orientieren.
Bombe entschärft. Linksgewinde.
am abgerissenem Gewinde erkannt?Arthur hat geschrieben:Bombe entschärft. Linksgewinde.
Nein, alles ok. Aber der erste Bit ist zerbrochen, habe den Schlagschrauber eingesetzt. Die alten Schrauben hatten einfach eine bessere Qualität
old.panman
Hm komisch, meine Gehäusen haben alle ganz normal rechts Gewinde.
Mit Schrauben habe ich auch die gleiche Erfahrung gemacht.
Eigentlich sollte man ja meinen, dass Sie in der heutigen Zeit besser sind
(zumal was für Preise dafür aufgerufen werden) aber dem ist leider nicht so.
Dann sind das wohl pre 59er Gehäuse. Mein 62er hat Linksgewinde.old.panman hat geschrieben:Hm komisch, meine Gehäusen haben alle ganz normal rechts Gewinde.
