Shovel-Motor ausbauen
shadow
Beitrag von shadow »
wollte nur kurz fragen ob ich beim Motorausbau auf irgendwas achten muss.
Also wie es geht ist klar aber soll man ...z.B. Kolbenstellung beachten oder keine Ahnung was.
Das Teil muss aus`n Starrahmen raus und dann zum Spezi. Mal Zylinder ziehen und Ventilschaftdichtungen begutachten.
kyra55
Re: Shovel-Motor ausbauen
Beitrag von kyra55 »
Du musst halt aussenrum Platz machen, weil einfach so rausziehen ist nicht, muss schon gekippt werden, schwer wie bolle das ding. Kolben nach unten dann ist er leichter ( WITZ ! ) :-)
Wichtiger ist später beim Einbauen das du ihn wieder gerade reinmachst, damit der Belt oder die Kette nicht schräg laufen.
Batterie abklemmen, Vergaser ab, Auspuff ab, Ölleitungen ab, Mach Bilder wie es vorher war, wärst nicht der erste der verzweifelt.
Gerade das Bild angekuckt, ein feines Moped.
Mach den Tank ab, wäre schade.
fxdb
Beitrag von fxdb »
rahmen-streben abkleben oder so, macken gehen schnell rein,am besten mit 2 mann
bobber
Beitrag von bobber »
shadow hat geschrieben:Hallo,
Deine erste Frage: Nein
Deine zweite Bemerkung ..... um die Ventilschaftdichtungen zu begutachten, muss der Motor nicht raus, auch keine Zylinder gezogen werden, sondern nur die Köpfe :roll:
Je nachdem was Du alles kontrollieren lassen willst (aus welchen Gründen?) ....also ein Topend Revision des Motors, gilt dasselbe.
Köpfe runter, Zylinder ziehen - begutachten lassen - Je nach Ergebnis:
Zylinder nächstes Übermaß hohnen, neue Kolben, Kolbenringe, KopfßInspektion, eventuell neue Ventile, neu einschleifen, neue Ventilschaftdichtungen - Für diese Arbeiten kann der Motor (vor allem) Primärantriebsstrang zum Getriebe eingebaut bleiben.
Wenn nicht nötig, weshalb zu viel Arbeit machen :!:
Der Weg ist das Ziel
shadow
Danke Leute,
der Winter iss lang und ich will natürlich lernen. :D
Hatte bis jetzt alles schon mal raus.....bis auf den Motor halt. Wenn er richtig heiß war bläute der hintere Zylinder beim Gas geben. :wink:
hd474
Beitrag von hd474 »
Kleiner Tipp, Isolierung für Wasserrohre aus dem Baumarkt hält den Rahmen kratzerfrei....
shadow
...zu welcher Seite kipp ich den Motor um ihn raus zu heben?
Ist überhaupt Platz zum kippen? Die obere Rahmenstrebe ist ja fast am Kopp dran....
kyra55
Zur Zündungsseite ziehen und dann auch auf diese seite kippen, ist halt ne fummlerei 👍
hd474 hat geschrieben:Kleiner Tipp, Isolierung für Wasserrohre aus dem Baumarkt hält den Rahmen kratzerfrei....
bleibt der Spanngurt so beim Motoreinbau? 8) :lol:
hd474
Beitrag von hd474 »
natürlich bleibt der Gurt da....ist doch genau zwischen den Zylndern....😎
kyra55
hd474 hat geschrieben:natürlich bleibt der Gurt da....ist doch genau zwischen den Zylndern....😎
ab der vergaser muss ab 8)
bobber hat geschrieben:Wenn nicht nötig, weshalb zu viel Arbeit machen :!:
Da hat der Claus völlig recht. Motor raus ist kein Thema, Motor rein kann dagegen richtig stressig werden, siehe hier:
viewtopic.php?t=4022&highlight=
viewtopic.php?t=4171&highlight=ausrichten
viewtopic.php?t=6230&highlight=ausrichten
http://meinshovel.blogspot.com/2011/10/ ... -ohne.html
siggi74
Beitrag von siggi74 »
Hallo, leider schreibst Du nicht wieviel der Motor runter hat.
Es ist aber so, das wenn der Motor wieder richtig Druck hat
es halt auch auf die Lager geht. Deswegen, lieber alles erneuern.
Wenne schon mal dabei bist.
Gruß Siggi
kyra55
Außerdem weisst du ja auch nicht ob vorher beim Zusammenbau alles richtig gemacht wurde, ich würde auch beim Motor gleich alles prüfen.
Moin wenn eh raus würde ich mich den Vorschreiben anschliessen.
Wenn finanziell möglich komplett, zumindest kontrollieren.
Habs nicht gemacht und das Topend deswegen zweimal neu gemacht ;-(
