Domgetriebe Deckel vom Schaltautomat ausbauen.
Wallace
Beitrag von Wallace »
liebe Kollegen.
Ich zerlege grad mein Getriebe zur Überholung.
Ich möchte auch den Deckel von der Schaltkulisse ausbauen. Darunter sitzt der SiRi für die Kulisse. Es sollen neue Schaltfedern eingebaut werden.
Frage: Wie krieg ich den Deckel raus. Sieht eingepreßt aus und keine Nase um ihn abzuhebeln. Von innen kann ich ihn auch nicht rausdrücken.
Eine Mutter auf den Deckel schweißen und dann abhebeln? Und dann einen neuen Deckel nach der Überholung einpressen?
Ich kann nirgens etwas zu diesem Problem finden.
Danke für weitere Infos!
Jörn
1977er HD FLH
Seelter
Re: Domgetriebe Deckel vom Schaltautomat ausbauen.
Beitrag von Seelter »
Jo. Oder n Loch bohren und raushebeln.
Den neuen einlegen und nen leichten schlag.Am schönsten wirds mit nem Kugelhammer oder einer großen Kugel aus nem Lager o.ä.
ERsatz gibs für n Euro oder so.
Klaus
Wallace
Sagenhaft!
Das ist echt schrullig! So ein Blödsinn. Da hätte wohl ein Schraubdeckel rein gemußt...
1977er HD FLH
schrottgestänge
Beitrag von schrottgestänge »
Weia, da bin ich aber richtig froh, des ich ein ratschiges ratschet top
fahre...
Da kannst du den Schalt-Deckel so oft ausbauen und wieder einbauen
wie du willst, solange kein Gewinde schlapp macht...
(Einen Dom brauch ich eh nicht, bin Atteist... :wink: )
Nee, ma im ernst, beim Dom-Getriebe brauch man bei jeder
Reperatur einen neuen Schaltdeckel???
Wenn ja, is des ganz schön assi und unnötig teuer...
schrottgestänge hat geschrieben:Weia, da bin ich aber richtig froh, des ich ein ratschiges ratschet top
fahre...
2,14 Euro sind nun auch nicht die Welt und wer Stacheldraht in der Hose hat kann den alten wieder verwenden. Kurz mit den Hammer die Wölbung etwas zurückklopfen und das Loch dichtschweißen oder den Deckel einkleben usw.
... oder nen passenden Alu-Deckel drehen, ein Durchgangsgewinde mittig schneiden, nen Nippel mit Schlauch zur Getriebeentlüftung montieren, und die originale Getriebeentlüftung (Pfeil) verschließen.
Über das Gewinde kann man den Deckel auch ggf. gut demontieren. Einfach ne längere Schraube eindrehen und den Deckel nach oben auspressen.
Bild 4GangDom003.jpg (46 KB)
Mike_O hat geschrieben:... oder nen passenden Alu-Deckel drehen, ein Durchgangsgewinde mittig schneiden, nen Nippel mit Schlauch zur Getriebeentlüftung montieren, und die originale Getriebeentlüftung (Pfeil) verschließen.
raffiniert!
Seelter
Ne möglichket.
Aber wie Wallece schieb, ist darunter der Siri der Kulissenwelle.
Und wenn der das macht was er soll wird`s mit der Entlüftung schwierig.
Die Bohrung am Dom liegt doch vor dem Siri,oder?
K
Seelter
Stimmt.
Da war ich zu schnell.
Da ist nur n Sicherungsring. Kein Simmerring!!
Wallace
Ach Schrottgestänge, so schlecht ist das Dometop nicht!
Das Dometop hat gegenüber dem Ratchettop den Vorteil, das man es ausbauen kann, ohne den inneren Primärkettenkasten zu entfernen. Das geht beim Rachet nicht, da stößt der Schaltautomat an den Öltank.
Ich hab am Gehäuse etwas Platz geschaffen, damit ich die vierte Schraube der Getriebegrundplatte ziehen kann. Dann noch das Schaltgestänge am Dom abbauen und dann kann ich das Getriebe mit der Grundplatte seitlich herausziehen.
Hat auch den Vorteil, daß sich das Getriebe beim Einbau spannungsfrei justieren läßt.
Einfach in das Stützlager einschieben und anschrauben.
Der Deckel ist ne Schrulle, aber auch ein Pfennigartikel, ein zollgroßes Blechteil, naja...
Vielleicht schweiß ich mir spaßeshalber ein Blech auf den Domdeckel, zum Abhebeln.
Um der Resourcenverschleuderung Einhalt zu gebieten.
Thanx für Eure Hilfe!
1977er HD FLH
