Trittbretter-Aufnahme
bobber
Beitrag von bobber »
Wer hat ne Idee:
Möchte Trittbretter verbauen, hab aber ein Aluprimär ohne Trittbrettaufnahme
Der Weg ist das Ziel
Re: Trittbretter-Aufnahme
Hallo bobber, ich hab an meinem Trittbrett die hintere Aufnahme nach vorne versetzt und am Rahmen (da wo Ständer und Fußkupplung montiert werden) eine Platte montiert, über die ich den Haltebolzen vor dem Frontpulley montiert habe. Kannst Du Dir vorstellen, was ich meine?
Gruß Philipp
du solltest dir mal die Trittbretthalterung von einer EVO oder TC anschauen. Das kann man mit etwas geschick auch selber bauen.
Hier mal ein Bild:
Die komplette Trittbrettanlage ( Halterungen ) habe ich selbst gebaut.
Hallo nochmal,
die Idee von Panhead ist gut und baut vor allem nicht zu weit raus.
Zur Vollständigkeit anbei noch ein Foto von meiner Lösung:
Bild trittbrett020links.JPG (660 KB)
[/img]
Wie Du siehst, sind beide Halteschienen nach innen versetzt, dadurch sitzt das Trittbrett etwas weiter vorne und im hinteren Bereich kommt mir mein 3-Zoll-Belt nicht in die Quere - gleichzeitig baut das Ganze auch nicht zu weit nach außen.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Als kleiner Nachtrag hier noch ein Foto, wie ein Freund das gelöst hat:
Bild trittbrett_01_links.JPG (642 KB)
Gruß Philipp
Ja, so geht es auch. Kann man auch unterm Trittbrett verschwinden lassen.
bobber
Danke Euch für die Anregungen, jetzt kann ich erst mal in der Werkstatt weitermachen - melde mich mit Bildern, wenn ich was entsprechendes gebaut habe. 8)
