Kickerarm - O Ringdichtung
folgendes Problemchen:
Habe einen einteiligen Kickerarm erstanden. Die Welle wurde mal abgedreht, sodass die Standardbuchsen nicht mehr passen (werden eigengefertigt-nicht von mir ) . Daher passt auch der O Ring zwischen den Buchsen nicht mehr.
Jetzt kommts : ich suche ne Firma , die mir als Privatkunde eine Kleinmenge in der Größe 17,5mm x 4mm (Innendurchmesser x Ringstärke) verkauft.
Kennt jemand eine solche? Bei einer hab ich die passenden gefunden, aber leider Mindestabnahme 20€ und Gewerbe.
Suchmaschinen haben mir noch keine angezeigt...
daaanke!
daaanke!
handshifter forever
Re: Kickerarm - O Ringdichtung
Morgen kann ich nachsehen, doch 4mm ist schon sehr mächtig.
Fa. weiß ich nicht - mein Rubberband Hersteller verlangt auch Mindestabnahme.
Hast Du dsbzgl. schon einen Simmering in Betracht gezogen? Den dann außen eingesetzt....
- Thorsten D.
moin....
versuch es bei HUG-Technik.... die haben die grösse in nbr... liefern an privatleute.. haben allerdings nen mindestbestellwert... findest aber immer was brauchbares
sehr empfehlenswert
sehr empfehlenswert
hilf mir mal bitte... ich finde da nur 17,5 x 3,5....Thorsten D. hat geschrieben:moin....
sehr empfehlenswert
handshifter forever
ja...aber da muss ja gefräst werden....letzte Möglichkeit...ron hat geschrieben:
handshifter forever
Bei Ebay findest du O-Ringe einzeln. Allerdings habe ich nur 17,5x3,5 oder 18x4 gefunden.
Sind das zwei Lagerbuchsen mit 4mm Luft dazwischen, für den O-Ring?
Lagerdurchmesser aussen 1" (25.4mm)?
Dann könntest Du das äussere Bronzelager um die 4mm nach innen schieben und dann aussen einen Wellendichtring 17-25-4 einsetzen. Normalerweise hält ein aussen gummierter 25mm-Wedi in einer 1" Bohrung und ist auch dicht. Auf ne 17.5er Welle geht ein 17er Wedi, zumal deine Kickerwelle hoffentlich nie dauernd rotiert!
Neben www.HUG-technik.com ist auch www.agrolager.de ne gute Quelle für Lager, Wellendichtringe, etc.
Hallo Uwe,
HUG-Technik ist super, die erheben zwar einen Mindermengenzuschlag von € 3,95 bis zu einem Warenwert von € 15,00, aber in deren Shop findet sich immer noch ne Kleinigkeit, die man noch braucht.
Ich würde den O-Ring in 18x4 nehmen, und falls der zu stramm ist, eine kleine Nut an der entsprechenden Stelle an der Welle des Kickerarms andrehen.
GrußDon Rocket hat geschrieben:Hallo Uwe,
bei 18 isser innen zu groß...Welle hat 17,8mm
was mir noch in den Sinn kommt:
wenn ich den Spalt zwischen den Buchsen auf ca. 3.3 mm setze, müsste der O Ring doch gegen die Buchsen dichten. Das müsste doch auch reichen? Dann kann ich den 17,5 x 3,5 nehmen.
handshifter forever
deine Idee is auch super. Geht n 17er WDR auch auf ne 17,8mm Welle?Mike_O hat geschrieben:Sind das zwei Lagerbuchsen mit 4mm Luft dazwischen, für den O-Ring?
Dann könntest Du das äussere Bronzelager um die 4mm nach innen schieben und dann aussen einen Wellendichtring 17-25-4 einsetzen. Normalerweise hält ein aussen gummierter 25mm-Wedi in einer 1" Bohrung und ist auch dicht. Auf ne 17.5er Welle geht ein 17er Wedi, zumal deine Kickerwelle hoffentlich nie dauernd rotiert!![]()
handshifter forever
Ein O-Ring 18x4 in einer 1" (25.4mm) Bohrung auf 17.8mm Welle sollte eigentlich funktionieren!
Dadurch dass die Bohrung 0.6mm kleiner als der Aussendurchmesser des O-Rings ist, wird der beim Einbau auch im Innendurchmesser entsprechend gequetscht.
Wedi sollte auch bei 17.8 noch gehen. Ausprobieren! NBR ist etwas elastischer als Viton. NBR ist vollkommen ausreichend bei dem statischen Betrieb.
Ich würde mal nen 18x4 O-Ring und den Wedi bestellen.
- Thorsten D.
moin Uwe...
17x4 gibt es als "viton" o-ring, und auch als nbr...
am besten den suchfilter nutzen
...und mit dem quetschen von o-ringen wäre ich vorsichtig... die haben bei sowas echt komische anwandlungen was anschliessende funktionstüchtigkeit angeht
ich nochmal... habe keinen passenden O Ring.
Gequetschter O Ring kann hinhauen aber, wie Thorsten andeutete, tückisch sein - Kicker kommt nicht mehr hoch. (Frag' nicht, woher ich das kenne;-) )
Wie auch immer, probieren geht über studieren.
Die Simmering Anregung wurde mittlerweile auch angesprochen. Sehe in dem Fall weniger Problem, wenn der Siri(Wedi) innen nicht in der Herstellertoleranz (Anpressdruck...) liegt. Muss ja "nur" die hptsl. stehende Welle abdichten.
Allerdings finde ich die FKM Wedi weicher/elastischer/toleranter als die NBR, die ich kenne. Zumindest was zu geringes Innenmaß zur rotierenden Welle betrifft.
