Paarung Zahnräder Ölpumpe + Kettenöler ausser Betrieb setzen
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo in die Runde.
Gestern beim schrauben schönen Bockmist verzapft.
Die Ölpumpe wurde zerelegt um den Kettenöler auszuschalten.
Sprich mit einer M4 Schraube zu versiegeln.
Dabei habe ich die Zahnräder welche nach Einlauf / Auslauf getrennt aufbewahrt wurden schön gemischt! :roll:
Habe gesten mal grob geschaut, aber keinen Unterschied gesehen, dann aber entdeckt , dass die sehr wohl unterschiedliche Teilenummern haben!
Kann mir jemand den unterschied erläutern?
Und wie habt ihr den Kettenöler stillgelegt?
Wollte nicht einfach eine Kappe auf den Auslass montieren, sondern den Auslass ausbohren Gewinde rein und mit einer M3 / M4 Schraube und Loctite stilllegen.
Gruß Lorenz
Re: Paarung Zahnräder Ölpumpe + Kettenöler ausser Betrieb se
Da ich mir nicht absolut sicher war, hab ich mal schnell nachgemessen.
Rücklauf Höhe der Zahnräder 5/8" (15,86mm)
Zulauf Höhe der Zahnräder 1/2" (12,75mm)
Es macht auch Sinn, dass die Rückförderleistung größer als die Zuförderleistung ist, sonst ist irgendwann der Motor mit Öl geflutet.
Beim Einbau der Ölpumpe ne neue und die richtige! Dichtung verwenden. Die Befestigungsschrauben erst leicht anlegen, dann den Motor durchdrehen, sodass das Antriebszahnrad leicht und an keiner Stelle unter Spannung läuft. (Den Nosecone hast runter, oder? Dann kannste das auch gut checken.) Erst wenn die Pumpe spannungsfrei läuft, die Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen! Nicht fester, sonst klemmen/reiben die Pumpenräder am Gehäuse.
...und den kann ich mir jetzt nicht verkneifen:
Wenn deine Pumpenräder auch unterschiedlich hoch sind, dann hast echt "grob geschaut"! :wink:
So long und erfolgreiches Schrauben noch!
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hi Michael.
Kein Problem, brauchts dir bei mir nix verkneifen.... bin resistent! :)
War spät gestern, und ich war NUR genervt. Schaue dank deiner Tipps heute Abend GENAU :shock: nach!
Gruß Lorenz
Stephan
Beitrag von Stephan »
Hi.
Eventl. ist ja auch nur das jeweils untere Rad genutet und du hättest somit gar keine Verwechselungsgefahr mehr.
Gruß, Stephan
Hutas
Beitrag von Hutas »
Stephan hat geschrieben:Hi.
Gruß, Stephan
Hi Stephan Hi Michael
Klarer Fall von massiven Sommertomaten auf meinen Augen.
Sind unterschiedlich breit die Zahnräder. :oops:
Verwechselung ausgeschlossen.
Kummer machen mir nur die Riefen in den Seitenwänden der Taschen in denen die Rizel laufen.
Die Fläche auf denen die laufen ist glatt.
Mal schauen was mein Clymer zu dem Thema spricht und wie man die Ausmessen.
Gruß Lorenz
robo
Beitrag von robo »
Jepp,
es hat auch nur jeweils ein breites und und ein schmales Zahnrad eine Nut für die Passfeder auf der Antriebswelle. Die anderen beiden Zahnräder sind nur mitlaufend und brauchen keine Nut.
gruss robo
wenn dort Riefen vorhanden sind, wirst du wohl die Pumpe tauschen müssen.
Mach doch mal ein Foto.
Hutas
Beitrag von Hutas »
PANHEAD hat geschrieben:Kummer machen mir nur die Riefen in den Seitenwänden der Taschen in denen die Rizel laufen.
Hallo.
Hier nun mal Bilder von den 4 Taschen in der Pumpe.
Bild Oelpumpe_120319.jpg (142 KB)
Was ist eure Meinung? Weg damit?
Denke die Pumpe hat es geschafft.
Ich kann nichts zu dem Öldruck sagen, das Mopped lief zwar, aber der Motor war total hin.
Das Öl im Motor hatte der Vorbesitzer mit Sicherheit die letzten Jahre weder angeschaut noch getauscht.
Ritzel sehen gut aus, nicht eingelaufen, Oberfläche der Zahnfklächen sind 1A
Gruß Lorenz
meine Meinung: Schrott! Diese Pumpe würde ich nicht mehr montieren. Da ist ja richtig was durchgewandert.
Hutas
Beitrag von Hutas »
PANHEAD hat geschrieben:Hi,
OK, sehe ich mittlweile auch so.
Pumpe kommt weg!
Danke für deinen Hinweis.
