Ich würde es ja ersetzen, wenn ich wüsste wie es heißt
Monochrom
Beitrag von Monochrom »
auf der Suche nach der undichten Stelle habe ich recht schnell eine Hutmutter am Motorgehäuse ausfindig gemacht. Sie sitzt hinter dem hinteren Stößelflansch meines S&S-Motors. Nach der Demontage stellte sich heraus, dass in der Hutmutter ein Gummistift sitzt, der offenbar als Dichtung dort eingesetzt ist, und in meinem Fall defekt ist. Welcben weiteren Zweck er verfolgt, erschließt sich mir nicht. Ich habe nun privisorisch zwischen der Muffe und der Hutmutter eine Dichtung gelegt, die das Problem erstmal löst.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Gummistift ist?
Ich versuche mal ein Bild anzufügen, in der Hoffnung auf sachkundige Hilfe.
Im Vorab schon mal vuelen Dank.
Stefan
Bild Screenshot_20190724_104620.jpg (398 KB)
Machlovio
Re: Ich würde es ja ersetzen, wenn ich wüsste wie es heißt
Beitrag von Machlovio »
Bei den S&S -Motoren erfolgt die Ölung der Köpfe glaub ich durch die Stösselstangen. Offenbar hat man die zusätzliche Option per Steigleitung blind gesetzt-muss ja auch so.Hat die Mutter überhaupt das passende Gewinde? Schaut mir alles recht zerwürgt aus. Ich täte die mit Teflonband eindichten..
Machlovio
Bei den S&S -Motoren erfolgt die Ölung der Köpfe glaub ich durch die Stösselstangen. Offenbar hat man die zusätzliche Option per Steigleitung blind gesetzt-muss ja auch so.Hat die Mutter überhaupt das passende gewinde? Ich täte die mit Teflonband eindichten..
Alex MTeK
Beitrag von Alex MTeK »
Also bevor Du den ganzen Quatsch mit Teflonband wieder einsetzt:
sollte es sich tatsächlich um die Bohrung für die Ölversorgung der Köpfe handeln und diese nicht benutzt werden, dann solltest Du da einen ensprechenden NPT-Blindstopfen reinschrauben. Alternativ kannst Du da einen Öldruckmesser anschließen.
Alex
Monochrom
Na klar, da wird normalerweise die Steigleitung für die Köpfe rankommen. Manchmal steht man auch auf der Leitung.
Und ja, das Gewinde scheint schon mal artfremd behandelt worden zu sein. Im Gehäuse ist es aber astrein. Okay, NPT-Stopfen besorgt und Fall gelöst. Danke euch
Stefan
Monochrom
Hey Alex, weißt du zufällig, welches Gewinde das ist? Ich möchte das nicht nochmal rausschrauben - ist gerade dicht. Ich meinte, dass der Gewindedurchmesser mindestens 10 oder 12mm war.
Machlovio
Ich bin zwar nicht Alex, aber es müsste sein: 1/8"x27. Hat 10,2mm Durchmesser-Vorbohren 8,5mm.
https://www.schrauben-lexikon.de/td8-zo ... chnung.asp
..kuckst Du beim freundlichen Forum-Betreiber:
https://www.kraftradteile.com/Verschlus ... -verchromt
Verschlussstopfen 1/8"-27 NPT, Inbus, verchromt 1,95€
Ääh....reden wir von einem Shovel S&S?
Da werden die Köpfe/Ventiltrieb durch die Stösselstangen versorgt?
Ist mir neu. Bitte um Aufklärung.
Erich
Beitrag von Erich »
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... =%21183842
wird im Text erklärt...meines Wissens Evo-Technik. :roll:
Gruß, Erich
Kicker only
Danke Erich.
Was es alles gibt. Bin wohl arg hintennach.
Doch wo fließt das Öl dann ab?
Zuvor teils durch die Stösselcover, teils links bis runter. Und diese beiden Wege waren dann ab 81? zuwenig - s. die Motoren mit den Schläuchen von den Lifterblöcken.
Machlovio
Durch die Stösselcover kann ja nicht viel abliessen-das Öl staut sich auf den Hydros. Das wird durch die Bohrungen in den Zylindern durch die hochgehenden Kolben abgesaugt- für freien Fluss ist der Durchmesser zu klein..weiss nicht, was damals die Schläuche sollten..
Monochrom
VIELEN DANK!!!!!
Erich
Beitrag von Erich »
ron hat geschrieben: Doch wo fließt das Öl dann ab?
Weiß ich leider nicht, ich hab zwar ein Evo Manual, aber da gibts kein Öldruck/Kreislaufschema.
Denke genau so wie vorher, nur waren die bei Porsche schlau genug, das richtig zu dimensionieren.
Ich glaube mal gehört zu haben dass die 81er+ ein Problem mit der Rücklaufbohrung im Zylinder zum Motorblock hatten, da hat wohl ein Ing was verschlimmgebessert.
Weil Porsche ja eh schon mittendrin war, wohl kurzerhand der Pfusch mit den Schläuchen.
Gruß, Erich
Kicker only
