Problem beim Abblitzen der Zündung
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Ich hab bei 2 Zündblitzpistolen das Phänomen das im Leerlauf diese einwandfrei funzen, jedoch beim Gasgeben um die 35° zu prüfen die Pistole nicht mehr blitzt.
So langsam glaub ich das Moped will mich verarschen !
Hatte das schon mal jemand ?
kyra55
Re: Problem beim Abblitzen der Zündung
Bin ich echt der einzige Depp dem sowas passiert ? :-)
Ne, ich hab auch so ne Blitzlampe.
Hab ein paar Vermutungen woran's liegen kann, aber keine zuverlässige Lösung.
a. Bei billigen Blitzlampen wird wohl bei manchen Fahrzeugen/bestimmten Zündkabeln ein schwacher Impuls von der Zündleitung in den Aufnehmer der Blitzlampe induziert.
b. die Blitzröhre ist schon alt und zündet bei höheren Drehzahlen nicht zuverlässig.
c. bei Dual-Fire Zündung könnte ich mir auch vorstellen, dass der Zündimpuls unsauber wird.
Manchmal hilft es den Abnehmer um 180 Grad verdreht am Zündkabel anzubringen. Ich weiß, da steht drauf "Diese Seite zur Zündkerze"! Trotzdem mal probieren, kaputt kann nichts gehen.
Hochwertige Blitzlampe kaufen/ausleihen.
Hoffe das hilft dir.
kyra55
Ich habe 2 hochwertige Blitzlampen, eine Bosch,eine Hella :-)
Auch die Abnehmer schon in alle Richtungen gedreht, im leerlauf gehts ja auch :-)
Naja, wenns im Leerlauf stimmt werden dann wohl auch die 35° stimmen, ( MTZ )
Aber mich wurmt das trotzdem.
Kanns an der Luftgleitfunkenkerze liegen ????
