S&S HI-4N Frage
Zorban
S&S HI-4N Frage
Beitrag von Zorban »
Hallo Leute,
ich selber habe ja die MTZ-1 ,kenne aber die Crane oder S&S nicht.
Ein Freund von mir hat sich aus den USA das Zündmodul S&S HI-4N mitgenommen und eingebaut in seiner Shovel FLH Bj.79 mit originalen Late Motor ca 1340ccm und Keihin Vergaser ,nur Kicker da E-Starter defekt und ausgebaut ist.
Zündspule ACCEL 3 Ohm Singlefire
ACCEL 300+ Zündkabeln mit Zündkerzen NGK VX Platinum BPR5EVX-11
Voes ist nicht angeschlossen.
Schaltereinstellung von dem Mode Schalter ist auf 8 (Kicker mit Singlefire)
Frage zu den anderen Schaltern:
Advance und RPM Limit X1000 und X100 ,wie sind die zu verstehen und einzustellen?
Advance Schalter ja ist Zündkurve Einstellung
aber diese anderen 2 RPM Schalter ?
Er will den Motor normal fahren und mit original Zündverhalten und kein Rennen oder was anderes.
Danke und Gruß Zorbi 😎
Otter
Re: S&S HI-4N Frage
Beitrag von Otter »
Also ich kann dir nur zu den Limitern, also Drehzahlbegrenzern, was sagen.
Der X1000er ist für die 1000er Werte, der X100 für die 100er Werte.
Das heißt, wenn du als Höchstdrehzahl z.B. 4800 Umdrehungen einstellen willst, drehst du X1000 auf 4, und X100 auf 8.
Oder bei 5200 Umdrehungen, dann X1000 auf 5 und X100 auf 2.
Gruß :)
Zorban
Re: S&S HI-4N Frage
Ok,danke
:kippe:
