Moin!
Ich überhole gerade die Gabel meiner Panhead.
Wie bekommt ihr die Verschaubung von der Dämpfereinheit zum Tauchrohr dicht?
Der Vorbesitzer hats mit Silikon gelöst, ein wenig tropfte es trotzdem.
Lohnt es sich die Papierdichtung im Tauchrohr zur Dichtfläche hin mit Dichtmasse (Hylomar?) einzuschmieren?
Beste Grüße
Clemens
Verschraubung Dämpfereinheit/ Tauchrohr abdichten
Re: Verschraubung Dämpfereinheit/ Tauchrohr abdichten
dazu nehme ich eine ölbeständigen Dichtmasse und kein herkömmliches Silikon. Die Papierdichtung schmiere ich damit dünn ein und die Scheibe + Schraube, welche von unten ins Tauchrohr geschraubt werden, bekommen auch eine dünne Wulst Dichtmasse. Das hält dicht!
Hallo Clemens,
Hylomar sollte gehen, ist ja eine ölbeständige Dichtmasse.
Ich würde aber auch mal gucken, ob da kein Dreck auf der Dichtfläche liegt, oder dort vielleicht ein Grat oder eine Macke ist.
Seh' ich auch so. Auch innen gucken und evtl. Dreck, Dichtungsreste etc. rausfummeln.Don Rocket hat geschrieben: 03.03.2020, 17:48 Hallo Clemens,
Ich habe innen das Papier und unter der Mutter einen Kupferring. Hält immer wieder 100% dicht.
Danke für eure Antworten!
Also ordentlich sauber machen, Hylomar auf die Dichtung und von unten gibts nen Kupferring.
Beste Grüße
Clemens
Beste Grüße
Clemens
shoveltreiber
ich hatte letztens auch das Problem, das es tropfte. Trotz neuem Kpferring und Dichtmasse, war es am tröpfeln. Habe dann einen dickeren Kunststoffring (POM) zwischen Tauchrohr und U Scheibe gelegt. Dann war es dicht.
Gruß Sacha
Gruß Sacha
