Außenliegender Old Style Ölfilter
Hallo Jungs,
wie bekommt ihr die untere Schraube vom „Kelch“ w i r k l i c h dicht?
Grüße Arthur
knuckuwe
Re: Außenliegender Old Style Ölfilter
Beitrag von knuckuwe »
Arthur hat geschrieben: 29.04.2020, 23:14 Hallo Jungs,
Grüße Arthur
Ich habe das hinbekommen:
Die Gewindestange unten mit Dichtring, innen und außen, fest verschraubt - dauerhaft. Nun benutz ich den Kelch wie ne Patrone und schraub die oben in den Halter.....
handshifter forever
knuckuwe hat geschrieben: 30.04.2020, 07:52
Grüße Arthur
Servus Arthur,
problematitsch iss aber, daß oben am Halter nur ein kleiner Absatz für Dichtung (die bei den Nachbaufiltern nicht dabei ist) und Führung Kelch ist....also dünne Dichtung die besser nicht auf "Torsion" beansprucht werden sollte.
Ich hatte den Kelch unten einst mit einer Dichtscheibe aus dem Fassadenbau (aufvulkanisierte EPDM-Dichtung) abgedichtet.
Hast Du Flach-Dichtung für oben?
Habe dann auf Patrone (bei Dir damals gesehen) gewechselt, da mir die Abdichterei & Dichtung schneiden auf den Zeiger ging. Außerdem kleinere Filterfläche...eher zugesetzt...
Hallo Uwe,
welchen Filtereinsatz benutzt du? Meinen bekomme ich nur unten heraus.
Grüße Arthur
Christian54
Beitrag von Christian54 »
Hallo Arthur,
ich hab vor und nach dem Blechkelch eine Papierdichtung die ich mit Würth RTV Silikon beschichtet habe, das hält bis zum nächsten Ölwechsel. Hab auch schon gehört das das einige mit Gummi-O-Ring dicht bekommen haben.
Gruß Chris
Hallo Uwe,
Aber wie wechselst du den Filter aus?
Grüße Arthur
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Das würde mich auch interessieren, habe auch den Filter liegen und will den verbauen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
knuckuwe
In der oberen Halteschraube , die ich am Halter belasse- samt Deckel natürlich- ist doch ein Gewinde für die Stange drin...oder irre ich?
handshifter forever
Hallo Uwe,
die Idee hatte ich auch schon, muss ich checken.
Grüße Arthur
Hallo Uwe,
das sind zwei Teile. Aber nicht verschraubt, sondern eingepresst. MeinTeil ist sicher nicht original.
Grüße Arthur
knuckuwe
Arthur hat geschrieben: 04.05.2020, 15:34 Hallo Uwe,
Grüße Arthur
dann machste eins rein.....
handshifter forever
BenniGun
Hey Arthur, genau so sieht es bei mir auch aus, wenn du ne Lösung hast, hau raus damit, sowas wie gewinde Hülse oben fest im Deckel und dann den Kelch mit Stange von unten als ein Teil, dann sollte auch ein O-Ring für den Kelch gehen
Roland
lisser
Beitrag von lisser »
ich hatte das selbe Problem...
hab dann Dichtungsringe unten und oben genommen, die im inneren des Dichtrings solche "Gummilippen" haben.
Damit wurde er dicht.
