CV Vergaser Keihin Abmessungen Kaltstart Kolben
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo Leute.
Eine etwas speziell Frage.
Hat jemand die Abmessungen des Kaltstart-Einrichtung (der Messing-Kolben) welcher im CV-Vergaser sitzt?
Das Gewinde der Kunststoffkappe ist M12x1?
Das Teil hier:
Da an meinem Vergaser das Teil nicht vorhanden ist, eine Drehbank und Messing vorhanden ist, möchte ich mir ein Teil drehen.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Vielen Dank schon einmal.
Lorenz grüsst
Re: CV Vergaser Keihin Abmessungen Kaltstart Kolben
kannst Du fertig kaufen: OEM 27581-88
...um die 6€: lohnt da drehen?
Hätte da 2 "Topfbuchsen" zu machen...Alu Drm. 40mm....wenn Du magst? :roll:
Hutas
Beitrag von Hutas »
holzlenker hat geschrieben: 13.07.2020, 09:57 Servus,
Hi Lutz. Danke für den Hinweis.
Dank deines Hinweis habe ich das Messingteil, also den Choke-Kolben No 27583-88 auch gefunden. Dank Ronnie konnte ich die Part-No. finden
Äh Topfbuchsen wofür? :?
Stehe auf dem Schlauch....
Lorenz grüsst
Servus Hutas,
hier ist fast alles zu sehen:
https://partsfinder.onlinemicrofiche.co ... 20ASSEMBLY
"Topfbuchsen" - unglücklicher Begriff 8):
Es geht um 2 Cover für die Riser-Gewinde unterhalb der Gabelbrücke....billigstes Alurund (40mm) reicht aus, Maße könnte ich dranmachen.
Wenn Du das gegen Bezahlung machen möchtest...(oder auch ohne :roll: ...bzw. gegen Bier) dann melde Dich.
Hutas
Beitrag von Hutas »
holzlenker hat geschrieben: 14.07.2020, 06:46 Servus Hutas,
Hi Lutz. Hast ne PN. Gruß Lorenz
Lorenz grüsst
