Starrahmen frage Heckrahmen Originalität
DDD
Beitrag von DDD »
Mich interessiert seit längerem die Originalität diverser heckrahmen
Speziell geht es um :
Beim originalen Starrahmen ob wishbone oder straightleg, macht der „heckrahmen“ auf der Hälfte einen leichten Knick?
Habe das so schon gesehen, alle anderen Merkmale waren i.O.
Alternativ waren die Rohre von querstrecke hinten zur achsaufnahme eher ziemlich rund in nem großen Bogen ohne diesen Knick
Was ist Original richtig??
hd474
Re: Starrahmen frage Heckrahmen Originalität
Beitrag von hd474 »
Das ist ein 1950er Original Wishbone. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden worauf du hinaus willst, aber vielleicht helfen die Bilder ja. Wenn Du was anderes an dem Rahmen sehen möchstest, sag Bescheid.
Was bei Zubehörrahmen fast immer falsch ist, ist die Lage der Schweisspunkte am Steuerkopf. Entweder fehlen die ganz, oder sind genau unterhalb der Tachowellendurchführung, statt ca. 20mm weiter vorn. (Siehe Pfeil im Bild)
DDD
Beitrag von DDD »
Auf dem 2ten Bild sieht man im Rohr n leichten Knick und dann kommt das Gussteil der radaufbahme
Ist dieser Knick 100% so?
Kannst du mal n Bild von oben machen wo man beide Seiten sieht?
hd474
Beitrag von hd474 »
ich weiss leider immer noch nicht, was Du genau sehen möchtest.... Welchen Knick meinst du genau (oberes Rohr zum Hinterachsgussteil oder unteres)?
Edit: so in etwa?
DDD
Beitrag von DDD »
Es geht um diesen Knick jeweils links und rechts
hd474
Beitrag von hd474 »
Dieser Rahmen ist 100% OEM und komplett unmodifiziert. Ich habe noch mehr Bilder, wenn du noch welche brauchst.
DDD
Beitrag von DDD »
Könntest du mir gerne per email senden? Bin sehr inTerrassiert
Wer hat denn die 100% Originalität bestätigt?
hd474
Beitrag von hd474 »
schick mir mal deine email Adresse per PN.
habe eine Blaupause im Wohnzimmer hängen, da ist der "Knick" auch so dargestellt.
Hallo DDD,
bei mir sieht das genauso wie bei Jens' Rahmen aus. Die beiden Knicke sind dazu da, die beiden vom Sattelrohr kommenden Rohre gerade in die Muffen der Aufallenden laufen zu lassen. Hinter dem Knick sollte das Maß von Mitte Rohr zu Mitte Rohr 9,94" (252,5 mm) betragen.
DDD
Beitrag von DDD »
Danke für die zahlreichen Infos
Was mich noch interessieren würde ist die gussnummern auf dem vorderen motorhalter
Ab 52 war das 47XXX 52 bzw. dann die weiteren Baujahre
Was war denn vorher?
hd474
Beitrag von hd474 »
48-54 (Wishbone) -> 48 621
54-57 (Straight Leg)-> 48E-621
Lt. Palmer 3. Edition
DDD
Beitrag von DDD »
Das tüv pdf sagt :
Neu ist jetzt die Werkzeugboxhalterung in Form eines U-Profilbleches, das ausschließlich am unteren rechten hinteren Rahmenausleger angeschweißt wird. Die vordere Motorhalte- rung (Gußteil, kleine Ausführung) trägt die Nummer 47***-52.
48 621 habe ich schon gesehen, steht allerdings aufm Kopf die Zahl? Ist das korrekt?
DDD
Beitrag von DDD »
Nächste frage :
Sind die „flachstähle“ zur Montage der Hupe vorne rechts und links am Rahmen immer eckig?
Bei w und w gibts die als Ersatzteil ab Baujahr 51 und die sind oben die unten rund?
Runde habe ich allerdings noch nie an einem Rahmen gesehen?
DDD hat geschrieben: 25.10.2020, 12:47 Sind die „flachstähle“ zur Montage der Hupe vorne rechts und links am Rahmen immer eckig?
1949 - 1950: eckig, Gewinde 10-24
1951 - 1953: rund, Gewinde 12-24
