Fat Bob Tacho Ersatz
ich möchte gerne den mechanischen Tacho (Fat Bob Instrument original) gegen ein entsprechend großes elektronisches Tacho tauschen. Im Prinzip suche ich ein elektronisches Tacho aus dem Zubehör in Originalgröße, damit ich das vorhandene Dash beibehalten kann.
Ich habe mich schon überall umgeschaut, aber es gibt aus dem Zubehör nur kleinere Tachos. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Re: Fat Bob Tacho Ersatz
Hallo Ralf,
Einen Tacho mit 4 1/4" Durchmesser könnte in der Tat schwierig werden.
Den hier finde ich sehr schick, hat aber nur 4" und ist mechanisch: https://www.autometer.com/4-speedo-180- ... cobra.html
Ansonsten gibt es von Daytona und Acewell elektronische Tachos mit 80 bzw. 85 mm Durchmesser; die könnte man mit einem Adapterring passend machen.
moin....
frag doch mal bei mmb ...
Die hatten vor einigen Jahren auf Anfrage tachos für uns gemacht...also welche die 1 zu 1 ins dash gepasst haben
Über die Suche findest sicher noch die threads aus der Zeit.
Ich hab selbst so ein Teil und bin sehr zufrieden
Moin Dieter,
es sollte ohne Adapterring sein.
@ Torsten,
das klingt interessant. Funktioniert das Tacho mit einem Reed-Sensor? Hast du vielleicht ein Bild vom Tacho?
Ich danke euch schon mal.
moin Ralf..
Ob Du nen reed oder hallsensor brauchst weiss ich nicht... ich hab meinen mit nem Adapter am getriebe angeschlossen ...
Foto kann ich morgen machen...
Wie gesagt.. über sie sufu "mmb" findest die threads von damals mit allen infos
viewtopic.php?f=4&t=10266&hilit=mmb
viewtopic.php?f=4&t=12075&p=120537&hilit=mmb#p120537
Moin Dieter,
Falls 110mm nicht zu groß ist
https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... DE%21%21AB
Hab solche schon zweimal bei Guzzi Lastendreirädern verbaut. Funktionieren ganz gut. Als Pickup geht jeder Hall-, Reed-, oder Näherungssensor.
Grüße,
So, bei MMB habe ich gestern mal angefragt.
Bei Aliexpress habe ich gestern abend auch diesen GPS Tacho mit 110mm für 45 Euro gefunden und bestellt. Ich werde weiter berichten.
PANHEAD hat geschrieben: 08.01.2024, 21:45 So, bei MMB habe ich gestern mal angefragt.
Die Umrechnung von Radumdrehung, Sekundär- und Getriebeübersetzung, etc. auf Impulse pro Kilometer war für den China-Kracher etwas tricky. Falls Du da nicht die GPS Version hast, und/oder das Manual unklar ist, kann ich ggf. ja mal in den Tiefen meiner Aufschriebe nachschauen... Müsste die Umrechnung irgendwo notiert haben. Die Frage ist nur wo. :wink:
Hier die Antwort von MMB :
Hallo Ralf,
Nein, dieser Größen gibt und gab es bei uns nicht. (nur ganz wenige wurden mal in 100mm gefertigt, aber zur Zeit können wir keine großen Instrumente fertigen, da diese in der Entwicklung sind)
Langfristig ist es geplant solche Größen mal anzubieten, aber das wird dieses Jahr möglicherweise noch nichts.
Mit freundlichen Grüßen
Dann mal schauen, was der Chinese liefert. Kleine digitale Tachos in Old Style Optik gibt es genug, aber als Ersatz für die Originalen Tachos gibt es kaum eine Alternative.
So, der China-Mann hat geliefert. Das Tacho macht einen sehr guten Eindruck. Es ist ein GPS-Tacho mit allen Anschlüssen, Kabeln etc.
Es passt perfekt ins Dash. Es ist zur Befestigung eine große Überwurfmutter dazu.
Die Beleuchtung kann wahlweise in Rot oder Gelb gewählt werden. Bin mal gespannt, wie es sich im Fahrbetrieb verhält.
Thorsten D. hat geschrieben: 07.01.2024, 15:04 frag doch mal bei mmb ...
Hat zwar nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber es war ja von MMB die Rede, und MMB ist ja wohl auch meistens in der engeren Auswahl, wenn es um Zubehörtachos geht.
Also, wenn ich das richtig verstehe, sind die nicht insolvent, die hören nur auf, zu verkaufen...
Was kotzt mich das an...
