Sekundärriemen Knickrahmen mit Rundschwinge
Bin gerade dabei mit eine knickrahmen mit Rundschwinge zu bauen
Da auf dem vorhandenen Getriebe eine Riemenscheibe ist dachte ich mir warum verbaust du nicht einen Riemen?
Riemenscheibe drauf und nun festgestellt das ich einen Riemen mit 122 Zähnen brauche
OEM Harley hat immer mehr, fängt bei 125 Zähnen an
So jetzt meine Frage :
Meines Wissens nach kann ma doch Industrie zahnriemen anfertigen lassen? Mit Carbon oder kevlar, das sollte ja das selbe sein wie in den Harley Riemen
Kennt sich da jemand aus?
Benötige quasi 122T und 20mm breit
Contitech und Gates produzieren die ja auch, hab nur über Google nix richtiges gefunden wer die anfertige kann
Re: Sekundärriemen Knickrahmen mit Rundschwinge
Moin , ich fahre auf meiner 78 Shovel einen 125 Zähne Belt . 32 Zähne Getriebe und 65 Zähne hinten .
Die Industrie-Belts taugen nicht für unsere Kisten, meine Pan hat einen 122 Zähne-Belt nach 1500km kaputt gemacht.
Gruß Sven
Gruß Sven
warum verlängerst Du die Schwinge nicht , so 3-4cm, das fällt doch nicht weiter auf und Du hast viel mehr Auswahl bei der Länge ,früher gab es mal ein Schneidgerät von Müller um den Belt zu schmälern .
Suche nach Belts mit der Bezeichnung HTD14
Die Rundschwinge scheint etwas kürzer zu sein wie die Kastenschwinge
Habe hinten ein pulley mit 66 Zähnen, vorne weiß ich es nicht, muss ich erst schauen. Vielleicht nehme ich vorne ein pulley was einen Zahn mehr hat und kann das ganze etwas vermitteln
Die 125er rieme gibts von Harley und auch in der Industrie. Die industrieriemen gibt es auch aus polyurethan mit Carbon das sollte das gleiche sein wie die Harley Riemen
Schwinge verlängern, is halt nicht mal eben so und nicht unbedingt geplant
Ich muss mal sehen, dachte mir vielleicht weiß jemand etwas
Die normalen Industrie Riemen gibts ja mit 122 Zähne aber die sind nicht verstärkt leider
irgendwo im Netz habe ich mal was gelesen, das die HD Riemen durch ihre Zähnezahl "geschützt" sind.
Sie dürfen quasi nicht in Industrie-/ Shops angeboten werden.
Das ein Belt nur 1500km hält, ist schon ungewöhnlich.
Fahrzeughersteller kaufen sehr viel zu, bei Normteilen wird seltenst was Eigenes gebacken (Schrauben, Lager Dichtringe etc.)
Für die "paar" Belts, die Harley bzw. die Zubehörbranche abnimmt, werden die kaum ihre Maschinen umstellen.
Meine, nicht gerichtlich verwertbare, Meinung.
Alternativ kannst Du auch über eine Spannrolle nachdenken, ähnlich wie an der Buell.
Hab mir das heute nochmal angeschaut
Tatsächlich würde es gehen mit einem Riemen mit 125 Zähnen aber dann wäre die Achse ziemlich am Ende vom einstellbereich
Pulley vorne größer ginge bestimmt, allerdings gibt es da nichts zu kaufen. Die Shovel haben standart 33 Zähne und mit 34 Zähnen gibt es da nix
Das der Riemen mit 122 Zähnen nur so kurz gehalten hat liegt daran das er nicht verstärkt ist denke ich mal.
Moin, ich fahre seit ca 8 Jahren einen 20mm breiten Riemen von Gates (Gates POLYCHAIN® CARBON 1610-14M-20 mit Carbon-Zugträgern verstärkter PU-Zahnriemen, schwarz, für PolyChain-Zahnscheiben) in meinem Starrahmen, hat 115 Zähne bei einem Übersetzungsverhältnis von 32Z zu 56Z. Ein sogenannter Industrieriemen, HD baut keine eigenen Riemen und kauft auch nur in der Industrie zu. Habe bei einem Kumpel (77er Shovel mit Kastenschwinge) den gleichen verbaut, wobei ich das Übersetzungsverhältnis nicht mehr weiß.
Der Umbau war eine sehr gute Entscheidung, nur zu empfehlen!
mfg Ingo
mfg Ingo
Den Gates habe ich auch gesehen
Was mich abgeschreckt : das Profil der Zähne soll anders sein und nicht mit HTD kompatibel sein
Aber gut scheint ja bei dir zu laufen
Hab jetzt günstig n Panther Riemen bekommen mit 125 Zähnen und werde mal schauen
Evtl nehme ich den und ggf. verlängere ich die Schwinge um 15mm
Kennt jemand jemanden der für ‚n guten Kurs den Riemen auf 20mm abschneiden kann?
@Gerry vllt?
@Gerry vllt?
Frag mal bei Müller nach ,wie schon erwähnt , hatten die ein Schneidegerät für Belts .
da kenne ich leider niemanden - und ich könnte den nur quer durchschneiden.
HI DDD,
wenn du einen guten Dreher an der Hand hast könntest dir auch ein vorderes Zahnriemenrad mit 34 Zähnen anfertigen. Grundlage wäre ein https://www.ebay.de/itm/223438825857?_s ... R9Lc3b7FZg.
Das Zahnriemenrad ist aus C45 Stahl. Das dann auf 20mm abdrehen für die Breite. Dann innen mit einem Bund so ausdrehen das die Zahnriemenflucht stimmt, ein altes Kettenritzel so abdrehen das es in das Zahnriemenrad eingepresst werden kann und dann mit einer Kehlnaht beide Teile miteinander verschweissen.
So habe ich es bei meinem Zahnriemenumbau mit einem 30er Zahnriemenrad gemacht.
Ich habe dann auch noch eine Bordscheibe von dem Zahnriemenrad abschraubbar gemacht um nicht immer das Zahnriemenrad abschrauben zu müssen wenn ich mal den Belt runternehmen will.
gruss robo
gruss robo
Genauso habe ich das damals mit dem Riemenrad gemacht.
mfg Ingo
mfg Ingo
Sieht gut aus, hätte ich tatsächlich auch so geplant
Das Problem war das der Zahn vorne nicht so viel ausgemacht hätte, rechnerisch 7mm käme ich weiter nach vorne. War mir den Aufwand nicht wert
Hab jetzt schlussendlich den 125er belt genommen und die Rundschwinge 1,5cm verlängert
Bin jetzt etwas vor der Mitte im spannbereich der Schwinge und zufrieden damit
Müller und co schneiden auch keine belts mehr
Hab’s über ne Antriebstechnik Firma machen lassen
Moin DDD, die Schwinge verlängert, nur damit das Rad / Achse in der Mitte vom Verstellbereich ist ? Der Belt wird nicht länger.
Den Belt auf dem Bild, habe ich über zwanzig Jahre gefahren und der sieht immer noch neuwertig aus.
Beste Güße Sven
Beste Güße Sven
