Gearcover / Steuerdeckel Early Shovel -Panhead
Moin zusammen. Kann mir hier jemand sagen, ob das Gearcover / steuergehäusedeckel vom Early Shovel identisch mit dem einer Panhead ist? Ich hab aktuell den glatten verbaut und hätte gern den gerippten. Dankeschön …
Euer FL Toni
Re: Gearcover / Steuerdeckel Early Shovel -Panhead
Moin Toni , ich habe auf einem Early Shovel Gehäuse einen Gerippten verbaut, Läuft .
Moin. Jo besten Dank. Ich war mir nicht sicher ob es irgendwelche Unterschiede gibt…
Aber eigentlich gehe ich davon aus , das das kurbelgehäuse vom pan zum Early Shovel nicht geändert wurde . Du hast ja öffensichtlich komplett auf pan umgerüstet…
Euer FL Toni
Komplett als Panhead aufgebaut, ´59 Welle, Original Köpfe .
naja, der Deckel passt vielleicht ans Gehäuse, aber passen dann auch die Bohrungen von Pinion & Nockenwelle?
Nicht nur die Lagerspiele, sondern auch die exakten Koordinaten.
Die Buchsen werden durch die montierte rechte Gehäusehälfte gerieben, durch die Lagerung der "Gegenseite" geführt, mit Spezialreibahle.
Mmh, heißt also das funzt dann ja eh nur wenn der Motor komplett auseinander ist…
Das wäre mir es nur für den Deckeltausch natürlich nicht wert. Also vielleicht iwann mal wenns an eine größere Revision geht … den Deckel den ich im Auge hatte , ist eh nicht mehr zu haben…
Euer FL Toni
Könnte diese Idee von einem ältere Beitrag vieleicht helfen?
Ich habe aufgrund dieser Anregung meinen Nose cone in der Shovel vor 10 Jahren umgerüstet und keine Probleme:
"Torrington" Lager...
Die Jungs aus den 70´ern hatten es schon drauf..
