bekomme kolbenbolzen ringe nicht rein,gibts da ein trick ?
pearse
Beitrag von pearse »
hi
das gibts doch nicht,aber ich bekomme die ringe einfach nicht rein
gibts da irgend ein trick ?
warum benutzt man da eigendlich keine gewöhnlichen segeringe ?
danke olaf
elhorstos
Re: bekomme kolbenbolzen ringe nicht rein,gibts da ein trick
Beitrag von elhorstos »
für die Spiralringe gibts so ein Spezialwerkzeug von Jims,da wird der Ring mit einem Bolzen durch ein konisches Rohr in die Nut des Kolbens geschoben,
ich hab so ein Werkzeug hier, wennde willst kann ich dir das leihen,
horst
pearse
das währe ja super nett von dir.
also verstehe ich es richtig,ohne werkzeug geht das nicht ?
gibt es segeringe (sprengringe) als modifikation?
den raus bekommt man die originalen scheißer ja auch nicht mehr so einfach
aber vieleicht komme ich auf dein angebot zurück...
gruss olaf
DannyFLH
Beitrag von DannyFLH »
geht auch ohne, ist aber fummelei,
hatte damals auch die nerfen blank.
....lieber shovel im ohr als evo im arsch............
Hi Danny!
Habe ich Euch heute morgen wach gemacht?
War ne nette Party gestern. Können wir gerne in Langenfeld fortsetzen.
Treffen wir uns am Samstag?
meinst Du sowas??
Mit der Öffnung zuerst ins Loch des Bolzens schieben, reindrücken bis die Durchmesser gleich sind, rum in die Kobo-Bohrung kippen und mit einer Reißnadel oder anderem geeigneten Werkzeug nachdrücken und schwupp isser inner Nut drin
Edit Gerry: Bild verkleinert.
pearse
nee,das währe ja einfach.
es ist ein federing der 2 windungen lang ist (wie erklährt man so ein ding?)
Brauchts nicht erklären , hab ich verstanden. In wie ein Gewinde reindrehen, geht nicht??
izanagi
Beitrag von izanagi »
Hi olaf,
Einbaueinleitung für die Spiralringe (ohne Spezialwerkzeug):
http://www.kb-silvolite.com/article.php ... ead&A_id=9
Die Nut im Kolben ist in ihrer Form auf einen bestimmten Typ von Sicherungsring abgestimmt. Wenn du das nicht beachtest und z.B. einen Seegerring in einen Kolben einsetzt, der für spiro locks gemacht ist, kann das zur erhöhten Belastung und schließlich zum Ausfall der Sicherungsringe führen. Die Folgen dürften klar sein.
izanagi
pearse
vielen dank,
also auf die idee mit dem aufbiegen bin ich auch gekommen ,hab das aber gleich wieder verworfen.
aber wenn Keith Black das sagt..... :wink:
gruss olaf
Der Sicherungsring, den Pearse beschrieben hat, wurde auch bei meinem Motor verbaut. Ich kenne eigentlich nur die, die von Trybear in einem Bild dargestellt wurden.
Das sich Kolbenbolzensicherungsringe lösen, habe ich schon öfters gehört und vor kurzem leider im Praxistest miterlebt.
Mich interessiert es eigentlich mal, ob es an der Art der Sicherungsringe liegt, oder warum löst sich da der Penner grundlos?
:shock:
elhorstos
ich würde den Ring nicht aufbiegen...
schick mir mal deine Adresse,dann schicke ich dir das Teil mal vorbei,
horst
pearse
vielen dank für das angebot,
aber ich habe die ringe jetzt schon drinn.
ich habe sie dazu aufgebogen,
gruss olaf
Lösen tun die sich eigentlich nur bei Mehrfachverwendung, weil durch das Ausbauen die Spannung rausgeht. Also : unbedingt jedesmal neue Sicherungsringe verwenden!!!
Hallo Trybear
....das ist schon klar, aber warum lösen sie sich auch, wenn man neue verwendet?
