3" Beltabdeckung - montieren?
Shovel Bobber
Wie gehe ich vor um an meinen 1200er Shovel 3" Belt eine Beltabdeckung
zu montieren, habe das noch nie gemacht.
Muß der ganze Belt runter und auch die Kupplung, was muß ich beachten,
welche Tricks und Tipps muß ich beachten, Drehmoment wie ich die Schrauben wie
anziehen muß usw.
Sorry für die Frage bin aber kein Schrauber, Danke für die Tipps im voraus.
anziehen muß usw.
- SuperGauzy
Re: 3" Beltabdeckung - montieren?
das kommt darauf an was für eine abdeckung du hast. es gibt abdeckungen die einfach angeschraubt werden (ich scheiß bei solchen sachen auf´s drehmoment, sowas hat man im gefühl und die flasche loctite steht bei solchen arbeiten immer neben dem knarrenkasten) oder andere, bei denen du erst das halbe moped zerlegen musst. stell doch mal ´nen bild ein damit man sieht was du da hast.
Shovel Bobber
- SuperGauzy
na das sollte doch wohl kein problem darstellen. vorne wird´s wohl an einen vorhandenen halter angeschraubt, hinten sieht aus als müsse es irgendwo eingeschoben und dann festgezogen werden.
hast du die abdeckung zum moped dazu bekommen oder irgendwo gekauft? wenn gekauft dann solltest du irgendwo halter an deinem moped anbringen, damit du das befestigen kannst.
Shovel Bobber
Die Beltabdeckung habe ich extra gekauft, am Motor sind schon Halterungen vorgesehen,
da muß ich aber die Kupplung abmontieren damit ich zum anschrauben an die
Schrauben komme.
Schrauben komme.
- shovelfauli
Hallo Shovel Bobber,
soweit ich deinen Bock in Erinnerung habe brauchst du die Kupplung nicht abmachen. Dafür sind die Halter an der Abdeckung hinten ja offen/geschlitzt. Eigentlich sollte es reichen die beiden Mutter vom Getriebe-Supportlager zu lockern und die Abdeckung einfach draufzuschieben und dann die Mutter wieder festzuziehen.
Zwischen Supportlager-Platte und Kupplungskorb sollte genügen Platz für einen Maulschlüssel sein. Und vorn isses ja auch kein Thema. Da brauchst du halt eine Schraube, zwei Unterlegscheiben, eine Mutter und Locktide.
Soweit ich mich erinnere hat bei mir eine 1" lange Schraube genau gepaßt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Shovel Bobber
Fauli, richt aber die zwei Schrauben am Getriebe-Supportlager dann ich
lösen, aber wenn dann die Beltadeckung rauf ist dann ich die untere
Schraube nicht mehr anziehen, weil ich da keinen Platz habe mit dem
Maulschlüssel. Die Beltabdeckung vorne zu befestigen ist kein Problem,
aber wie gesagt nur hinten die zwei Schrauben.
Was soll ich machen??
- shovelfauli
Hi Andreas,
schade, hätte ich jetzt nicht gedacht, daß man an die Muttern nicht mehr ran kommt. Ich habe so eine Halterung auch noch nicht montiert (habe mir selbst eine gebaut).
Das wird dir zwar jetzt nicht weiterhelfen, aber kennst du schon diese Art Schlüssel? Man braucht sie nicht oft aber manchmal bin ich echt froh, daß ich sie mir zugelegt habe: http://www.mototools.de/werkzeuge-_4.ht ... 627c6ffcc1
Shovel Bobber
Beltabdeckung ist endlich dran ohne die Kupplung abzuschrauben, das ging
mit dem Gabelschlüssel aber das war ein gefummle mit dem Schlüssel.
So wie mir das Fauli vorgeschlagen hat, Danke Dir und ein schönes Wochenende.
Aber er ist dran das ist das wichtigste.
- shovelfauli
Glückwunsch, Andreas!
KFZ-Schrauberei ist halt manchmal wie den Raum durch das Schlüsselloch zu tapezieren
Bis bald,
Bis bald,
Wo gibts den die Abdeckung zu kaufen..... Oder wurde dass selber gemacht... (Laser)
DANKE
DANKE
Shovel Bobber
Durch Zufall bei ebay gefunden, hast eine Nachricht erhalten.MIB hat geschrieben:Wo gibts den die Abdeckung zu kaufen..... Oder wurde dass selber gemacht... (Laser)
DANKE
