ich habe einen Early Shovel Tank gekauft, bei dem eine Seite mit einem merkwürdigen Zeug beschichtet ist. Es ist dilettantisch gemacht, hält aber bombenfest. Ich will das Zeug rauskriegen.
Einen Klumpen konnte ich herausholen, das Zeug ist kunstharzartig und relativ hart. Bei Wärme (Lötkolben, 300°) wird es leicht bröselig, schmilzt aber nicht. Enlackungsmittel (für Pulverbeschichtung) greifen nicht.
Hat einer von euch eine Idee, wie man das Zeug sauber rauskriegen könnte?
FL
Tankbeschichtung entfernen
Panshovel48
Re: Tankbeschichtung entfernen
Moin FL,
ich hatte mal bei einem alten Guzzitank mit vergleichbarer Problematik zu kämpfen.
Aceton ging nicht, Beize auch nicht und kpl. abbrennen mittels Dachdeckerbrenner wollte ich nicht wegen der Materialveränderungen die dann vorprogrammiert sind. (weichglühen, beulen)
Ich hab den Tank dann 1/3 mit scharfkantigem Basaltsplit (4-7mm) gefüllt,
in alte Decken dick eingewickelt und mit Gurten auf einen Betomischer geschnallt.
Laufen lassen, nach ner halben Stunde mal reingelugt um sicher zu gehen
das nicht auch das Blech durchgeraspelt wird.
Wurde es aber nicht und nach einigem Wenden (kippen der Mischtrommel in versch. Winkel)
und ein paar Stunden Rumpel-Pumpel-Knirsch und Krach war der Tank innen in allen Ecken und Kanten tip-top sauber, wie gestrahlt.
Hab in dann beschichtet (auch auf dem Mischer haha) und gut wars.
Ist immer noch innen wie neu, hält nun seit 15 Jahren.
Peter
Peter
Wer glaubt, das Volksvertreter das Volk vertreten...
der glaubt auch,
das Zitronenfalter Zitronen falten...
der glaubt auch,
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Wie sieht es den mit chemisch Entlacken aus.Die haben bis jetzt alle meine Teile "Lackfrei" bekommen.
schon probiert.
Funktioniert nicht.
Funktioniert nicht.
Moin FL,
an meinem ketzigen geteiltem Tank habe ich es mit einem Haufen alter Schrauben und M6+M8 Muttern gemacht. Blitzeblank und sauber geworden
und danach mit Kreem vollendet. Ist jetzt 8 jahre her und sieht immer noch
gut aus.
Gruß Frank
gut aus.
Gruß Frank
Never change a running System !!
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Da bin ich aber jetzt verwundert.Nach der Aussage vom Entlackerfachmann bekommen die alles runter.Naja es gibt nichts was es nicht gibt...
