Gaszughalter und Trommelbremse vorne
Landmark
Re: Gaszughalter und Trommelbremse vorne
Beitrag von Landmark »
Moin Rainer,
das S&S Gasgriff-Kit gibts bei W&W in vier unterschiedlichen Bowdenzug-Längen. Die angebotenen Längen kann ich dir erst am Abend mitteilen, hab den Katalog erst dann wieder in Griffnähe.
W&W hat ja zum Glück kein Monopol auf Alteisenteile vielleicht findest du ja auch noch ne günstigeren Anbieter.
Gruß!
Landmark
@ retro-pan: ich kann dir leider nicht sagen, wer die jungs auf dem foto sind, aber es wurde in schweden aufgenommen.
@ rainer: der bremshebel auf dem foto von supergauzy ist der, den ich meinte (wie mischi schon sagte von barnett). so ein hebel macht - genauso wie der von retro-pan gezeigte - bei einer trommelbremse in meinen augen mehr sinn als ein neuer gaszug, weil er ohnehin einen größeren hebelweg vorsieht als dein bisheriger.
gruß philipp
Christian54
Beitrag von Christian54 »
Hy,
soon OEM-Pan-Knuckle-Hebel hab ich glaube ich noch rumfliegen, passt
mit dem Dello-Gasgriff ganz gut zusammen. Bei Interesse schick mir mal
ne Nachricht. Hat nicht die hässliche Kugel am Ende aber ist auch ein
bisschen kürzer als der Barnett.
Gruß Christian
Landmark
Moin Rainer,
das S&S Gasgriff-Kit wird in den Bowdenzug-Längen 36“, 39“, 42“ und 48“ Zoll (1“ = 2,54 cm) angeboten.
Gruß!
Landmark
ich bin auch ein Idiot :cry: aber nach 5 Monaten Bauzeit bin ich auch ein wenig mit den Nervens am Ende .. man möge mir verzeihen.
Peter`s Vorschlag mit diesen Powergriphebeln" ließ mir keine Ruhe:
Und warum sagt mir das auch niemand daß der Kupplungshebel (von den ab `72 Armaturen) ebenso als Bremshebel für die bis `72 Bremse genutzt werden kann :?:
Menno :!:
Der Hebel ist zwar verchromt aber das ist mir jetzt sowas von Latte.
Da der Ofen z.Z noch in meiner Werkstatt steht (Hauseingang) habe ich keine Probefahrt mehr gemacht (ziemlicher Akt mit`m 40er Ape durch ne Standardtür durchzukommen) also habe ich die Bremse einfach beim schieben des Moppeds getestet .... dabei habe ich fast den Lenker verbogen.
Gute Vorzeichen ??
Wenn es jetzt mit der Bremse nicht klappt muss es an der Trommel liegen.
DANKE MÄNNERS. Ich war ächt über die Resonanz überrascht !
@Landmark
Danke für die Info !
Du sagst diesen Kit gibbet bei W&W ?
Hab`nüscht gefunden
Landmark
Moin Rainer,
ist drin! Hab den Kataog nicht zur Hand, müßte aber unter der Rubrik "Vergaser" zu finden sein. Hat ne 21tsd. W&W-Teilenummer (21483 oder 21843 oder 21384 oder, oder, oder :oops: )
Gruß!
Landmark
martin58
Beitrag von martin58 »
hier ein bild von meinem krad - danke für den hinweis auf das support forum, gauzi!
Bild Nov04_rechts.jpg (515 KB)
Landmark
Hallo Rainer,
Gasgriff steht im aktuellen Katalog auf Seite 247, Rubrik "Lenker"
W&W-Nr: 21843 bis 21846.
Schönes WE!
Landmark
