Umbau FLT
FLT
Umbau FLT
Beitrag von FLT »
So,
forsche schon einige Wochen bei euch im Forum.
Auch andere verweisen immer wieder auf euch.
Ich habe vor eine 79-er FLT umzubauen.
Gabel ist krumm und soll wieder eine gerade rein.
Was passt hier?
Die jetzige Gabelbrücke mit dem Tacho-Geraffel finde ich bescheiden.
Fender sollen bleiben.
Rahmen nur unnütze Halter weg.
Zur Zeit bin ich gerade am Öltank (alter Feuerlöscher) bei.
Kommt ins Rahmendreieck.
Natürlich mit Batterie drin. :-)
Tank kommt auch ein anderer drauf.
Finde im Netz keine Umbauten auf FLT-Basis.
Für Infos und Anregungen bin ich immer dankbar.
FLT
Zuletzt geändert von FLT am 30.04.2009, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umbau FLT
Beitrag von Grisu »
Hallo FLT
Wilkommen hier im Forum. Ist klar das Du keine oder selten Umbauten einer FLT im Netz findest. Ist mit dem Rahmen auch nicht gerade leicht. Die meisten sind dann eher "sportlich Umgebaut". Trotzdem "Good Luck".
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
Mischirojo
Re: Umbau FLT
Beitrag von Mischirojo »
Die frage ist was für ein Rahmen du hast.Ist es dieser geschweißte Rechteck-Rahmen?Dann wird es schon etwas schwierig.
FLT
Re: Umbau FLT
Beitrag von FLT »
ja es ist dieser bescheidene Rahmen mit dem eckigen oberen Rahmenrohr(zug).
Bevor ich am Benzinfass ran kann muss die Gabel mit Brücke erst mal dran.
Ich habe da aber noch nichts.
FLT
Strokerholk
Re: Umbau FLT
Beitrag von Strokerholk »
Hi!
Schau dich mal bei FXR Teilen um. Mit Ausnahme von Sitzbänken und hinteren Schutzblechen passt fast alles.
Grüße!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
FLT
Re: Umbau FLT
Beitrag von FLT »
danke wegen dem FXR-Hinweis.
War jemand 2008 zum Race61 in Finnofurt?
Dort war eine PAN von der ich mich nicht lösen konnte.
Mit eckigem ALU-Tank auf dem eine 23 drauf stand.
Am abendlichen Rundgang wollte erst jemand ne HD mit APE auf'm Beton drehen lassen. Ist aber nicht so gelungen.
Dann kam aber wohl der Besitzer der besagten Pan und schuf sich einen Motorradständer in der Grasnarbe.
Und ich sah dann endlich auch wo das Rück- und Bremslicht war.
Auch die Nummernschildbeleuchtung war vorhanden. :shock:
Habe das Ding vorher mit der DigiCam im Rundumflug festgehalten.
Nur drunter krichen konnte ich nicht. :-(
Es waren sehr viele kleine Detaillösungen an der Pan vorhanden.
Das ganze war ähnlich dem Knuckle (Boardtrack) aus der Costumbike 06.2008.
Jetzt ist aber Feierabend.
Der Öltank soll sich ja seiner Bestimmung annähern.
Zuletzt geändert von FLT am 07.05.2009, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grame
Re: Umbau FLT
Beitrag von Grame »
hallo FLT
ich habe auch eine FLT da stehen bei mir- ist auch die mit dem eckigen Rahmen,
das ding ist aber dermassen umgebaut- die schaut wirklich super aus-
meine FLT wurde in den 90er jahren von W+W Würzburg mit teurem material von RST,PM und Arlen ness Komponenten um bzw. neu aufgebaut !!
sie ist schwarz,tief und hat nur edelste teile verbaut, angefangen schwinge,Gabel,Armaturen,Bremssättel,Lenker,Spiegel,Taildragger Schutzbleche,Stzossdämpfer,Trittbretter und so weiter......
eingetragenb ist natürlich auch komplett alles !! Tüv hat sie auch neu !!!
ich möchte die maschine verkaufen- hab ja meinen Bobber und 2 sind zuviel !!
allerdings handelt es sich hier nur um das Rolling chassis !!
also sprich- es ist alles komplett - nur der Motor ist raus- denn es war da ein 100PS S+S Evomotor drin verbaut ( ist ja bei dem Rahmen ohne weiteres möglich !!)und den habe ich ausgebaut !!
also wenn du interesse hast- dann sag einfach mal bescheid
Gruss Grame
FLT
Re: Umbau FLT
Beitrag von FLT »
ich will meine erst mal so aufbauen.
Aber Fotos wären interessant.
FLT
(Öltank ist schwarz und kommt jetzt in den Rahmen :-))
Re: Umbau FLT
Bruno bat mich diese Bilder für ihn hier einzufügen:
Bild IMG_1871.JPG (180 KB)
Bild IMG_1878.JPG (193 KB)
Bild IMG_1881.JPG (194 KB)
Bild IMG_1887.JPG (167 KB)
-76´erFX-
Re: Umbau FLT
Beitrag von -76´erFX- »
merce gerry !!!!
bevor n dummer spruch kommt , evo motor is schon draussen , kommt wieder n shovel rein !!!
genaue details gibts vom grame !!!!!!!!!!!
mfg bruno
FLT
Re: Umbau FLT
Beitrag von FLT »
danke.
Die Fender gefallen mir.
Schade das man von der Schwinge nichts sieht.
So soll meine aber nicht werden.
Öltank (Feuerlöscher) ist jetzt im Rahmendreieck drin.
Springt an und ölt dann auch. :-)
Habe jetzt ungefähr 2,7 Liter rein getan.
Ölkühler hat sie auch, sollte also reichen.
Ist aber noch mindestens Platz für 0,5 Liter.
FLT
Re: Umbau FLT
Beitrag von Grisu »
´FOTOS!!!
:D
Grisu :twisted:
www.v-bikeparts.de
Re: Umbau FLT
FLT
Re: Umbau FLT
Beitrag von FLT »
ich habe im Netz etwas gefunden.
Edit Gerry: Link wegen Umleitung auf Pornokram entfernt.
Schöne FLT und auch noch mit Beiboot.
FLT
Harleykin
Re: Umbau FLT
Beitrag von Harleykin »
Hallo FLT
des meine im BSC
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
