Tacho - Schnecke - Anzeige
Auf was muss ich achten wenn ich einen funktionierenden Tacho haben will:
Ich hab eine Schnecke am Vorderrad und das originale Tank-Dashboard.
Frage 1: Gibt es unterschiedliche Schneckenantriebe oder sind die alle gleich
Frage 2: Welcher Tacho passt zum Schneckenantrieb resp. wie kann ich die Dashboard-Tachos entsprechend identifizieren - 1:1 / 2:1 ....???? damit Kombination aus Frage 1 und Frage 2 funktioniert.
Bei mir wird z.Zt. ca. die doppelte Geschw. angezeigt
Claus
Claus
Der Weg ist das Ziel
Re: Tacho - Schnecke - Anzeige
Servus Claus,
ja, es gibt versch. Tachoantriebe (für 16-21" Räder) schau mal in die Kataloge.
Wenn doppelte Geschwindigkeit angezeigt wird, wirst Du einen 2:1 Tacho dran haben...
Dann bräuchtest Du einen 1:1...ist eigentlich ein Aufkleber drauf wo die Umdrehungen zu Geschwindigkeit (relativiert) aufgedruckt sind.
Bin zu müde in die Garage zu schlürfen...wenn's keiner weiß schau ich morgen nach.
- rainer_aus_ulm
soweit ich weiß gibt es für das Vorderad keinen 2:1 bzw 1:1 Antrieb.
- SuperGauzy
2240:60 Übersetzung für alle FLH 1980-84, FLST und FXST ab 1981
2:1 Übersetzung für alle Modelle von 1936-67 mit Tachoantrieb an Getriebe, für 750'er 1936-67 mit Antrieb am Hinterrad und FX, FL Modelle mit Vorderradantrieb ab 1973
1:1 Übersetzung passen für alle FL Modelle von 1968-79, FX 1971-72 und FXWG 1980-83 mit Tachoantrieb am Getriebe
Tja
Ich fahre 2:1 am Vorderrad.
Habe erst vor 4 Wochen neuen Tacho bei Dock66 geholt.
Stimmt doch ziemlich genau. Wundert mich selber
Ach so 16" Felge
Gruß Martin
Ach so 16" Felge
Gruß Martin
- rainer_aus_ulm
Gauzy izz da man.
Hmmm.... ok die Super-Glide und den Low Rider hatte ich vergessen .... aberrrrr jetzt steige ich nicht mehr durch ...
Prinzipiell ist es doch so:
Bikes mit Ratched-Top = Tachoanschluss am Getriebe. Richtig ???
Bikes mit Domgetribe = Tachoanschluss am Vorderrad. Richtig ?
Ab `78 gab es nur noch Domgetriebe. ......
Also sollte ab `78 nur noch der Tachoantrieb am Vorderrad sein oder nicht ?
Oder gibt es OEM-Domgetriebe mit Tachoanschluss ?
Moin, Rainer,
in meinem OEM-FL-Katalog ist`s so aufgeführt:
67130-69 Drive Unit Assembly, 23T, .......69 to 80 - FL. FLH, FLH80, Classic
die olle Vorderradschnecke:
67073-81 Drive Unit, speedometer..........81 to* - FLH-80, Classic
warum da nix vor 69 aufgeführt ist, keine Ahnung. Der Katalog ist von 41 bis 84
Gabs denn auch Antriebe vom Zündverteiler? Hier steht sowas vor 61?
LG
LG
superglide
- Kontaktdaten:
ja gibt es - die ersten Domgetriebe - bis? 82?? soweit mir bekannt bei FLH.rainer_aus_ulm hat geschrieben:![]()
Gruß Karl
Vermutlich war es Modelabhängig.
Beispiel:
- Superglide Bj. 82-83 ist werksmäßig nichts vorbereitet (der Anguß am Gehäuse ist aber trotzdem vorhanden, Nachrüstung ist also möglich).
- Wide Glide Bj. 83 ist der Tachoanschluß bereits vorgesehen. Das heißt, Bohrung im Gehäuse ist vorhanden und das schrägverzahnte Zahnrad für den Tachoantrieb auch.
Die Gehäusebohrung war hier mit einer Abdeckplatte verschlossen.
Man mußte also nur eine Tachoschnecke anstatt der Abdeckplatte einsetzen.
Ob bei HD da jetzt wirklich eine Logik dahinter steckte, oder ob es rein zufällig war, wer weiß das schon…
Gruß Otter
Beispiel:
Gruß Otter
Tach Zusammen
Fahr ne 80er FLH und hab auch eine 84er mal besessen. Beide haben/hatten Antrieb am Getriebe.
Ich glaub das ist, wie so oft bei HD, nicht wirklich zu 100% feststellbar.
Da gibt es ja ne ganze Menge an unterschiedlichen Kombinationen.
Also ich hab ein Domgetriebe - also kein Getriebe-Tachoantrieb
Dann hab ich ein 16" Vorderrad mit der Schnecke, hab aber noch ne andere Schnecke rumliegen.
Und dann hab ich (vermutlich) ein 2:1 Tacho (km/h) eingebaut, der doppelte Geschwindigkeit anzeigt.
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe - sollte es mit einem 1:1 Tacho klappen?
Claus
Claus
muss das Thema noch mal aufgreifen. Blicke noch nicht durch !!
Ich habe ein FXE mit Schnecke am Vorderrad und einen Milentacho (im cateye). Das 19" Vorderrad habe ich gegen ein 16" Zoll getauscht.
Jetzt zeigt der Tacho irgendwas zwischen kmh und Meilen an.
Gibt es jetzt zwei verschidenen Schnecken (für 19" Zoll und 16") ??
Ich habe die Info bekommen, dass es das nicht gibt.
Grüsse
Grüsse
1200 Shovel Bj. 79
Hi .
Die Tachoschnecken gibt es für alle Radgrößen , links oder rechts , und in verschiedenen Längen . Also brauchst du für ein kleineres Rad auch die passende Schnecke.
hsllo rainer,
also ich hab ein dom getriebe mit einem tachoanschluss dran, die übersetzung ist 1:1.
grüße,
ingo
grüße,
ingo
um das chaos zu vervollständigen ,ich hab eine 83er flht mit 5-gang
getriebe und schnecke im rad
e-starter ist geil
e-starter ist geil
