Plangeschliffenes Kurbelgehäuse
Hallo leute!
Mein Kurbelgehäuse wurde an den Zylinderbohrungen um 3/10 mm plangeschliffen, weil es geringen Versatz gab (no matching numbers).
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, ob die Ventile auf den um 3/10 mm höher stehenden Kolben in den Taschen aufsetzen?
Dann sollte ich das wohl mit Knete austesten, oder?
Re: Plangeschliffenes Kurbelgehäuse
also wenn 3/10mm dort Schaden anrichten könnten, wären viele Motoren schon hochgegangen...ich sage nur Ölkohle ;-)
Hallo Lutz!
Haste recht, aber ich frag sicherheitshalber nach bevor ich die dritte Motorüberholung anpacken darf....
patmen
Beitrag von patmen »
Hallo Christian,
ich würde bei nicht matching numbers auch die Kurbelwellenlagerung checken lassen ( genaues fluchten ), falls nicht schon getan.
3/10 bei den Ventilen ist kein Thema( bei standard Motoren)
Patmen
Hi Patman!
Die Flucht ist ok.
Danke und Gruß, Christian
