Ölfilter
Rastafari
Ölfilter
Beitrag von Rastafari »
Hi zusammen!
Möchte einen Ölwechsel durchführen,weiß aber nicht wo ich den Filter für meinen außenliegenden Ölfilter-Kit herbekomme.
Kann mir jemand helfen?
Bei Ebay hat jemand den gleichen Kit im Angebot,den ich dran hab.
Der sieht folgendermaßen aus:
http://cgi.ebay.de/Harley-Davidson-Old- ... 1c0f03704a
MfG Ras
Re: Ölfilter
Hi Ras,
die OEM Nr des Filters ist 63840-48A damit gehst du auf folgende Seite http://www.bigtwin-motorcycles.de und klickst links unter Lieferprogramm auf einen Zulieferer und gibts dann diese OEM Nr auf der dann erscheinenden Seite in der Mitte im Feld Artikel Nr. / OEM Nr. ein, wählst die Option OEM-Nr und klickst auf suchen.
Bei ZODIAC kostet der Filter ca. 4,50€, bei W&W 25,50€ ....
Rastafari
Re: Ölfilter
Danke!
Woher weißt Du eigentlich immer die OEM Nummern?
Wo kann ich die nachschlagen.Danke auf jeden Fall nochmals.
Hast Du gleich noch nen Tip für das Öl,bzw die Nummer!
Ne Öldruckanzeige brauche ich auch noch(die für unten am Motor mit Halterung!).Dan gings bei der Bestellung auf eins,...
MfG Ras
Re: Ölfilter
Rastafari hat geschrieben:Danke!
Keine Ursache.
Es gibt OEM Parts Kataloge zu kaufen, da stehen die Nummern drin.
Rastafari hat geschrieben:Hast Du gleich noch nen Tip für das Öl,bzw die Nummer!
Zum Öl wollte ich eigentlich nix mehr schreiben, aber wenn du so nett fragst: Ich verwende 20W50 von RevTech. Da kostet der Liter um die 4,60€. zB. hier: http://www.mm-cycle.com 24Flaschen für 110€ versandkostenfrei. (oder bei www.mototools.de einzeln)
Rastafari hat geschrieben:Ne Öldruckanzeige brauche ich auch noch(die für unten am Motor mit Halterung!).Dan gings bei der Bestellung auf eins,...
Würde ich nicht machen! So ein Ding habe ich mir auch drangeschraubt - das irritiert mehr, als das es hilft. (gabs schon 1000 Threads hier)
Zu den Bestellnummern: Kataloge kannst du dir Online bei Custom Chrome und ZODIAC als pdf ziehen. Würde dir auf jeden Fall noch empfehlen den MotorcycleStorehouse Katalog zuzulegen (gibt es nur in englisch).
Rastafari
Re: Ölfilter
Hallo!
Vielen Dank!
Den Öltyp wußte ich.Hab nur gemeint,Du wüßtest da auch ne Bestellnummer(bei Zodiac) um alles auf einmal bestellen zu können.
Wegen 4,50€ ist ein wenig unsinnig,weil das der Versand fast schon kostet.
DANKE
MfG Ras
Re: Ölfilter
Hi Ras,
Bei BigtwinMotorcyclesGroup kannst du quer durch die vier Kataloge bestellen und die versenden das in einem Paket an dich.
Das Öl und der Öldruckmesser muß also nicht von ZODIAC sein.
Wie schon geschrieben, kannst du den ZODIAC und CCE-Katalog downloaden. Da kannst du dir die Teile raussuchen.
Wenn du keinen MCS-Katalog hast und die Teile, die du brauchst bei ZODIAC oder CCE gefunden hast, dann kann ich für dich auch mal bei MCS nachschauen, wenn du das willst.
Re: Ölfilter
moin, Fauli, ein kleiner Teil des MCS-Kataloges ist auch Online:
http://www.motorcyclestorehouse.nl/inde ... ction=home
vampyr
Re: Ölfilter
Beitrag von vampyr »
. . . aber es lohnt sich schon, den MSC Katalog zu kaufen . . .
Gruß Thorsten
Re: Ölfilter
gibts den MCS eigentlich nur aus Papier oder auch als CD oder DVD?
