Ölleitungsanschluß 90° am Öltank
Hajo
Beitrag von Hajo »
ich suche jetzt schon länger nach einem 90° gewinkelten Anschluß am Öltank. Bei mir ist ein Anschluß verbaut worden, der zwar den Winkel bringt, der aber den Schlauch zu weit vom Öltank weg bringt (und auch noch beschissen aussieht).
Ich hätte den Schlauch gerne fast parallel am Öltank entlang nach unten geführt.
Mir ist auch nicht klar was das für ein Gewinde ist, sieht konisch aus. Ist das ein amerikanisches Rohrgewinde?
Bei den Winkelanschlüssen in den Katalogen steht entweder die OEM oder eben ein Modell wo das Teil passt. Mein Öltank ist aber sicher nicht mehr der originale
Danke für Ideen und Gruß,
Hajo
Hier das "Ist":
Ein Motor will laufen - er braucht nur Sprit, Luft und einen Funken !
Re: Ölleitungsanschluß 90° am Öltank
moin,
guck doch mal hier ob Du was passendes findest
http://www.mototools.de/
dann "Suche" und "ölleitung"
Best.-Nr.: 0008.4 + 0008.5 ???
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hallo Trybear,
das ist von der Art her genau das was ich suche nur ist das 1/8-27 NPT Gewinde, und bei mir der Gewindestutzen am Öltank ist dicker 12-14mm (konisch).
Ist NPT Gewinde konisch?
Ich komme da mit den Plättchen von der Gewindelehre so schlecht ran und das Gewinde sieht auch schon etwas verknorzt aus.
Hajo
vampyr
Beitrag von vampyr »
Hajo hat geschrieben:Ist NPT Gewinde konisch?
Ja!
Gruß Thorsten
einpro
Beitrag von einpro »
www.serto.de // da werden Sie geholfen
LG
Jo
einpro hat geschrieben:www.serto.de // da werden Sie geholfen
LG
Jo
Ist ja ganz nett der Link aber was ist das tolle an denen ?
Was kosten 6 Fittings und hat das der normale Fachhandel ?
Der Link zum Verkauf sagt mir zwar wo ich das Zeugs in Südafrika kaufen kann aber nicht hier und die Hydromenschen sind alle markengebunden.
Zumindest in der Werkzeugdiaspora Ulm.
einpro
Hallo Reiner ,
ich stehe auf dem Schlauch was meinst DU ??
ich habe mir Muffen in 1/8 NPT bestellt die kamen aus Fuldabrück und haben 2.20€ gekostet
Im Katalog findet man alles mögliche in den verschiedenen Größen und Gewinden , die sitzen zwar in der CH. haben aber hier eine Verkaufsgesellschaft .
Egal wollte nur Helfen weil ich auch schon mal ewig auf der Suche nach Muffen und Anschlüssen war .
Jo
rainer_aus_ulm hat geschrieben:
LG
Jo
Dann bin ich zu dämlich ...
Bist du Privatkunde oder gewerblich ?
Ich hatte zuerst gestutzt weil die Homepage eine einzigartige Konstruktion verspricht.
Deshalb fragte ich mich ob die Jungs das Rad neu erfunden haben.
Aber wenn du sagst die haben auch das bekannte Geraffel ... prima.
Natürlich kann ich mich als Privatheini registrieren lassen aber werde ich auch dann bedient ?
einpro hat geschrieben:ich habe mir Muffen in 1/8 NPT bestellt die kamen aus Fuldabrück und haben 2.20€ gekostet
Hi Jo,
wo hast du die Teile bestellt?
Auf der Seite habe ich leider keine Kontakt/Bestelladresse in Deutschland gefunden.
einpro
SERTO GmbH
Kasseler Straße 64
34277 Fuldabrück - Bergshausen
Tel. 0561 5800 40
Fax 0561 5800 444
E-Mail info-de@serto.com
dann habe ich Herrn Böhm am Tel. gehabt und der Hat mir meine Teile rausgesucht und mich Online durch den Katalog geführt .
Hoffe jetzt gibt es nicht Haue wegen Werbung und so . Ich fand die einfach nur nett und sehr Hilfsbereit . ach so weder verheiratet noch verwand u.s.w..
LG
Joachim
einpro hat geschrieben: Hoffe jetzt gibt es nicht Haue wegen Werbung und so . Ich fand die einfach nur nett und sehr Hilfsbereit . ach so weder verheiratet noch verwand u.s.w..
LG
Joachim
Das passt schon. :-)
Hajo
Beitrag von Hajo »
danke Euch für die Hilfe !
Der Link ist klasse aber ich bin mit der Vielzahl der Gewinde und Adapter erst mal überfordert........muss mich da mal mit nem Bier hinsetzen und schmökern.
Hajo
