Maße einer FLH 1200 oder womit transportieren ?
Schippennischel
Beitrag von Schippennischel »
Moin moin,
Kann mir hier jemand die Maße ( L x B x H ) einer originalen Shovel posten ?
Habe leider nichts gefunden.
oder anders gefragt : In welchen Transporter passt eine FLH 1200 rein ?
Danke euch
jörn
Re: Maße einer FLH 1200 oder womit transportieren ?
tach,
Grundfläche ca. 250 x 120 cm, ohne Koffer und abhängig von der Lenkerbreite. Höhe weiß ich nicht, weil meine nackich ist. Je nach Fairing und Scheibe wohl bis zu 160 cm.
Ich verzurre die Eisenteile immer über die untere Gabelbrücke nach schräg links und rechts vorn weg. Das Verzurren am Lenker ist nicht zweckmäßig wird aber immer wieder gern gemacht...
Hinten nicht zu stark verspannen. Vorn reicht eigentlich, wenn man sie in die Gabelfederung reinzieht. Hinten nur leicht abspannen, damit sie nicht zu hüppen anfangen und seitlich versetzen.
Entnehme ich aus Deiner Frage, das demnächts eine Fahrt Richtung Polen ansteht??? Darf man Dich beglückwünschen?? :D :roll: :wink:
schüss
größer als du glaubst ....
Länge sind minimum 240cm x Höhe minimum 110 x Breite minimum 80
Meißt sind es 240 x 120 x 100 (Lenker umgelegt)
Machbar ist alles !
Lenker umlegen - oh Scheiße Kabel zu kurz -Fuck Bremsflüssigkeit über`n Tank - :mrgreen: - etcetc
Wenn du das alleine stemmen mußt ist ne Karre in der Sprinterklasse notwendig!
Wenn dir jemand hilft könnte es auch mit`nem T-4 klappen. T-5 glaube ich nicht.
Wenn die Rampe lang genug ist (ist sie eigentlich nie da wir über 4m reden) brauchst du min 1 Helfer.
Errrr.....
In keinem Bus findest Zurr-Ösen !
Deshalb schieben die meisten die Kiste in die linke vordere Ecke und klappen den Seitenständer aus.
Ist ne scheiß Wuchterei ...
Hab`so`ne Kiste schon mal alleine in einen Ducato reingefahren ... Fuck.
Der Angstschweiß lief mir die Knie runter ....
Zuletzt geändert von rainer_aus_ulm am 15.04.2010, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Schippennischel
Danke dir für die Maße. Sind ja eh immer ein bissl individuell die Kisten.
was die Shovel angeht, mein Wille ist vorhanden. Jetzt muss nur noch die Zulassung grünes Licht geben und vor Allem muss mein polnischer Freund mitspielen. Ich will nichts vorweg nehmen, aber so wie es aussieht bin ich in 3 Wochen am Ziel meiner Träume.
Ich muss halt alles abklären vorher... auch den Transport.
Jörn
Partisan
Beitrag von Partisan »
Hab meine im T4 (lang) transportiert, war völlig ausreichend. Abspannösen hatte der auch genug und abgespannt hab ich an den Achsen.
Mr. Deen
Beitrag von Mr. Deen »
Auch VW T4 in Normallänge (kurz) geht, sollte aber keine getrennte Fahrerkanzel haben, da Rad je nach Schutzblech hinten zwischen den Sitzen eintauchen muss.
Gruss Deen
DH-HD1
Beitrag von DH-HD1 »
ich habe nen 1,5 Pferdeanhänger.2,5m innen lang.
Da passt meine Flh sauber rein.
Gruss Sven
Landmark
Beitrag von Landmark »
Moin Jörn,
hast du einen PKW mit Anhängerkupplung? Dann schau doch mal hier:
http://leipzig.erento.com/mieten/fahrze ... anhaenger/
Gruß!
Landmark
Schippennischel
Ich habe mal die einschlägigen Autovermietungen abgeleuchtet und komme zu dem Schluss: Pkw mit Anhänger ist am preiswertesten. Hänger gibts bei Polo für 15 Teuro am Tag.
Danke Euch allen für die Tips.
Jörn
:mrgreen: :mrgreen:
Das sind die 1-achsigen Fahrradanhänger.
Du fährst über ne ausgetretene Fluppe auf ner topfebenen Straße und der Anhänger springt einen Meter in die Höhe.
Nie wieder.
Viel Spaß :mrgreen:
Wenn du die Möglichkeit hast gibt nix besseres als Pferdeanhänger
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hallo Jörn,
nimm lieber einen vernünftigen Anhänger. Ich hatte einen der für 3 Mopeds vorgesehen war, fand aber, dass er für EINE Harley gerade recht war. Spar da nicht an ein paar Euro.
Die Vorfreude auf die Kiste ist einmalig. Ich hatte auch eine Woche zwischen Besichtigung und Kauf. Habe in der Zeit nur noch Kataloge gelesen und das Forum hier durchstöbert.
Viele Glück!
Gruß, Hajo
Ein Motor will laufen - er braucht nur Sprit, Luft und einen Funken !
ich habe schon von Harley's gehört die man heimfahren konnte...also quasi mit ohne Hänger dafür mit Ständer 8) .
Habe meine Mopeds mit Ziehdröhn Jumper geholt, auch den Schweden...der stand halt diagonal im geschl. Kasten.
T5: Buell oder Night-Train kein Problem.
YunLung
Beitrag von YunLung »
Errrr.....
Renault Trafic: 6x Bodenzurröse serienmäßig, sogar in den Personen-Transportern!
Wir haben so einen!
:D
Chrischan
