Moped raucht aus Luftfilter
shoveltome
Beitrag von shoveltome »
Habe eine Shovel Baujahr 1981 eine 1340. Es ist eine Dyna Zündung drauf mit zwei Kerzen pro Zylinder und ein S&S Super E. Wenn ich eine Runde Fahre und sie dann abstelle raucht sie aus dem Luftfilter aber Leistung und alles ist gut keine Fehlzündungen. Kann mir da bitte Jemand Helfen???
YunLung
Re: Moped raucht aus Luftfilter
Beitrag von YunLung »
Hai!
Hast du den Filterdeckel und Filter mal abgenommen und in Augenschein genommen?
Nicht, daß durch "überschüssigen" Sprit der Filter vollgesottet ist und dann bei Hitze anfängt zu schmoren?
Ich würd mal Abnehmen ( sind ja nur 3 Schrauben) und reingucken!
Chrischan
shoveltome
Ja danke habe den Filter heute mit Filterreiniger ausgewaschen und werde Ihn morgen wieder montieren muss ihn noch trocknen lassen sage dann nach der Probefahrt bescheid.
shoveltome
Hab den Luftfilter jetzt ausgewaschen und eine Probefahrt gemacht . Daweil raucht es nicht aber habe den Luftfilter danach nochmals runtergetan und im Gehäuse war ein Leichter Benzinfilm lass sie jetzt erst mal auskühlen dann schau ich mir das Kerzenbild an wahrscheinlich läuft sie zu fett
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Vielleicht ist auch nur deine Beschleunigerpumpe etwas zu weit offen.
Am besten mal ganz zudrehen und wenn dein Moped dann schlecht beschleunigt einfach viertel Umdrehungsweise wieder aufdrehen.
Bei der Pumpe ist weniger mehr.
Ganz ohne wird wohl nicht funzen da du dann beim Kaltstart keinen
Sprit rein pumpst.
Beim Shovelschuppen findest du im Technikbereich eine super Anleitung
zum einstellen des Super E http://www.shovelschuppen.de/
Gruß Martin
shoveltome
Ja danke hab das probiert und sieht schon viel besser aus Kerzen sind schön braun
