Kupplung
bull
Kupplung
Beitrag von bull »
Hallo an alle.
Habe folgendes Problem
Sonntag etwas ausgefahren nach 50 KM ging die Kupplung nicht mehr.
Bin ohne Kupplung nach Hause gefahren,und habe die Ku nachgestellt
unten am zugende.
Heute nach etwa 30KM das gleiche spiel.konnte den Ku-hebel ohne
Wiederstand betätigen.
Hateiner eine Idee an was es liegen könnte?
1340 shovel -80 Baujahr original Kupplung
DH-HD1
Re: Kupplung
Beitrag von DH-HD1 »
wenn von einen auf den anderen Moment die Kupplung nicht mehr arbeitet
würde ich auf das Ausrücklager tippen.
Re: Kupplung
Hi bull,
da fällt mir spontan folgendes ein:
untersuchen, ob
1. die Bowdenzughülle nachgibt
2. das Ausrücklager zerbröselt ist
3. die Kugel der Kupplungseinstellschraube (an der Andruckplatte)zerbröselt ist
Good Luck
P.S wenn du mit 2. und 3. nix anfangen kannst: fragen. :D
dalli
Re: Kupplung
Beitrag von dalli »
Du solltest mal den Primärdeckel abmachen und die ganze Kupplung in Augenschein nehmen. Das hört sich so an, als würde die zentrale Einstellschraube der Druckplatte nach aussen wandern, die sollte eigentlich mit einer Kontermutter gegen Lösen gesichert sein.
Oder Du hast ein Problem mit der Kupplungsdruckstange,Ausrücklager.
dalli
FLH 1200 Bj72
tattoowestside
Re: Kupplung
Beitrag von tattoowestside »
Schließe mich meinen Vorrednern an,bei mir war es genauso auf der Heimfahrt vom Treffen,alle 50 km Kupplung nachgestellt.Mir hatte es damals auch das Ausrücklager zerbröselt
