BDL Lock up Clutch
panshovel
BDL Lock up Clutch
Beitrag von panshovel »
Mahlzeit.
Schon mal wer dieses Teil verbaut und kann was dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss - Jürgen-
http://www.bdlsales.com/BDLs-Lockup-Clutch_c_32.html
Landmark
Re: BDL Lock up Clutch
Beitrag von Landmark »
Moin Jürgen,
was hast du denn damit vor?
So wie ich es verstehe wird (in deinem Link) nur die Lockup-Druckplatte für eine Evo-Kupplung angezeigt/angeboten. Hast du eine Evo-Kupplung bei dir verbaut und willst das Teil nachrüsten?
Wenn ich richtig nachgelesen hab hattest du vor deinen Primär auf 1,5 Zoll-Riemen im geschlossenen Geigenkasten ümzurüsten. Es könnte dabei Schwierigkeiten geben, ich weiß von der Barnett Scorpion (mit Lockup-Platte) das diese auf grund der größeren Baubreite durch die "schwingenden" Fliehkraft-Hebel nicht in den Originalgeigenkasten paßt. Musst offen oder mit anderem Cover gefahren werden.
Bei der BDL scheints genauso zu sein: "BDL's new lockup clutch is designed for all EVO open-style belt drives"
Gruß!
Landmark
panshovel
Servus..
Na hallo - Dir kann ich fast nix vorenthalten.. :oops:
Hast schon recht, der 1,5 Zoll Belt wird in der Shovel verbaut. Da ich aber noch andere Projekte in den Händen habe, hab ich so eine BDL 3 " Kupplung für die Pan besorgt und daher die Frage.
Vielleicht hat doch jemand mit dem Teil Erfahrung.
Vielen Dank und Gruss
-Jürgen-
