Elektronischer Tacho
panshovel
Beitrag von panshovel »
Grüß Euch.
Hat jemand eine Idee in Bezug auf einen elektronischen Tacho "angetrieben" durch unsere originoooolen 4-Gang Getriebe ??
Bei den Baker - Dingern die Gerry vertreibt sollte das irgendwie möglich sein. (Zumindest glaube ich das rausgelesen zu haben).
Vielen Dank und Gruss
Re: Elektronischer Tacho
dazu müßtest Du irgendwo einen Hall-Sensor am Getriebe unterbringen, der dann das Signal von einem der Zahnräder abnehmen kann. Die Baker Getriebe haben einen entsprechenden Anschluss für die Sensoren der späten Modelle. - Kann man hier auf dem Bild rechts unten im Gehäuse sehen:
http://www.shovel-head.com/photos/might ... n4/4gr.jpg
Alternativ..aber das war ja nicht die Frage...kannst Du nen Reed-Sensor irgendwo (Kettenblatt, Ritzel, Rad) unterbringen der dann das Signal von einem Magneten bekommt.
panshovel
Ja - diesen Sensor hab ich bei der Shovel verbaut. Funktioniert einwandfrei. Doch bei der Pan hab ich irgendwie keinen guten Platz dafür gefunden und hab ich beim Durchlesen der BAKER Dinger gedacht vielleicht gibt es irgend eine Möglichkeit zum Nachrüsten der alten 4 Gänger...
Na mal schauen - irgendwie werde ich das Problem schon lösen
Trotzdem vielen Dank.
Vielleicht kommt ja noch jemand mit 'ner Idee um die Ecke. Ohne verhältnismäßig großen Antritt wird's wohl aber nicht machtbar sein, schließlich müßte irgendwo passend eine entsprechende Unterbringung für den Sensor geschaffen werden (Gehäusemodifikation).
Beitrag von Grisu »
Von Koso gibt es einen Adapter. http://kosoeurope.com/shop/popup_image. ... 27f1da9059
Der soll aber nur mit den Koso-Tachos funktionieren. Hab da mal angefragt ob der auch mit anderen E-Tachos funktioniert aber leider keine Antwort erhalten. Auch kann ich nix über die Gewindegröße sagen.
www.v-bikeparts.de
Grisu hat geschrieben:Von Koso gibt es einen Adapter. http://kosoeurope.com/shop/popup_image. ... 27f1da9059
Das wäre ja cool, wenn der auch auf anderen Tachos funktionieren würde. Kost denn so´n Ding? Könnte man ja für kleines mal testen. Wenn´s dann nicht funktioniert, ist´s nicht so wild.
Otter
Beitrag von Otter »
SuperGauzy hat geschrieben:
Von Acewell gibt es auch elektronische Tachowellen:
http://www.acewell.de/katalog/zubeh%C3% ... mit-sensor
Die ACE-TA wäre interessant, falls man die Überwurfmutter austauschen könnte.
Oder die ACE-TA7 BMW Boxer sieht auch recht viel versprechend aus.
Basteln wird man auf jedenfalls müssen. Und ob man es dann hinkriegt ist auch nicht sicher. :?
Für den Getriebetachoanschluß wäre so was aber ne feine Lösung.
Das Kabel kann man von da aus fast unsichtbar verlegen.
Acewell behauptet übrigens auch, dass das nur in Verbindung mit ihren Tachos funzt.
Allerdings kann ich mir das nicht recht vorstellen.
Da ist doch nur ein ein Kontakt drin.
Gruß Otter
Beitrag von Grisu »
Ca.25€
www.v-bikeparts.de
Otter hat geschrieben: Acewell behauptet übrigens auch, dass das nur in Verbindung mit ihren Tachos funzt.
Ja, denk ich mir nämlich auch. Vielleicht muss man da irgendeinen Stecker umlöten und den Anschluss passend machen, aber das Ding bekommt doch im Prinzip auch nur ´nen Impuls durch ´nen Kabel. :?
Otter
Beitrag von Otter »
So seh ich das auch :wink:
Acewell verwendet für seine Tachos zur Geschwindigkeitsmessung auch nur die normalen Magnetsensoren.
Siehe z:B. hier:
http://www.acewell.de/sites/default/fil ... eutsch.pdf
Hier der Schaltplan dazu:
http://www.acewell.de/sites/default/fil ... ltplan.pdf
Also nix anderes wie bei den meisten anderen elektronischen Tachos.
Die wollen halt nicht nur Sensoren, sondern auch Tachos verkaufen… :twisted:
Gruß Otter
Coole Sache. Kannte ich noch gar nicht.
