heizung
Re: heizung
ich würde beim Gasbrenner in geschlossenen Räumen auch zur Vorsicht raten.
In meiner 1. kleinen Autowerkstatt gabs auch keine Heizung. Also hatte ich 2 Stück von diesen hier aufgestellt:
Bild.
Problem war auch das Kondenswasser und die Luft, die irgendwann zu Schwindelgefühlen führte: Tür auf = KALT; Tür zu : KEINE LUFT! :evil:
Ich hatte/hab keine Christian- Kälte-Gene ! :wink:
In meine nächste (letzte :roll:) Werkstatt kommt sowas rein:
Zuletzt geändert von trybear am 03.01.2011, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
IRON
Re: heizung
Beitrag von IRON »
Na ja, wenn man die chemische Formel für's Gas mal aufdröselt, weiß man, woher die ganze Suppe an den Wänden und am kalten Werkzeug und Motorrad kommt. Ich hab' die Gas-Scheiße jedenfalls schnell wieder rausgeschmissen und mir 'n Arbeitsanzug aus'm Hafen besorgt. Die Jungs steh'n damit bei -15°C an Oberdeck 'rum und überleben locker 10 Stunden. :D
Aber trotzdem soll jetzt 'n kleiner Holzofen reinkommen.
IRON
IRON
Landmark
Re: heizung
Beitrag von Landmark »
flh75 hat geschrieben:Moin
bei so nem Gasbrenner muß man in der Tat für gute Luftzufuhr sorgen. Und es wird reichlich feucht in der Bude. Kann man schön an gekachelten Wänden sehen. Da läuft es nur so runter... :-((
Ich heize mit nem Elektroradiator. Etwas über 10 Grad reichen, wenn man ab + zu mal die Finger an den Heizkörper hält. ;-))
Thomas
man sollte wohl generell bei einem Verbrennungsofen (egal ob Gas, Holz, Kohle) für ausreichend Belüftung sorgen.
Verbrennung verbraucht bekanntlich Sauerstoff und produziert Kohlendioxid und u.U. hochgiftiges, geruchloses! Kohlenmonoxid.
Ich lüfte lieber einmal mehr als zu wenig wenn ich so einen mobilen Gasbrenner laufen hab.
Gruß!
Landmark
YunLung
Re: heizung
Beitrag von YunLung »
Grundsätzlich richtig: Verbranntes Propan setzt auch H2O in die Luft.
da mich der Brenner geräuschetechnisch aber eh stört siehts meist so aus, daß das DIng 10 minuten läuft und dann ne halbe Stunde aus ist.
Da ists mit der Feuchtigkeit nicht so schlimm.
Davon ab: Wenn ich bei diesem Mistwetter die Werkstatt nachmittags offen stehen habe, dann ists auch feucht drin...
Und nochwas:
Natürlich muss man bei (jeder!!) offenen Flamme auf gute Belüftung achten!
Auch beim Holzofen!! Auch beim Kamin im Wohnzimmer (es sei denn, er hat eine separate Verbrennungsluftzufuhr über ein Rohr oder einen Kanal).
Aber:
1. Zeigt mir mal ne Garage, die so dicht ist, daß kein Luftaustausch durch irgendwelche ritzen und spalten stattfinden kann, und
2. "Fällt" CO2 zu Boden und meine Garagentore sind auch nicht dicht, was folglich heisst: Ich werde mich sicherheit nicht an CO2 Vergiftung sterben.
Anders siehts freilich aus, wenn man schick in der Grube unterm Auto hockt und oben Bollert der Gasbrenner.
Irgendwann is die Grube nämlich voll - mit CO2 :roll:
Chrischan
Shovel1978
Re: heizung
Beitrag von Shovel1978 »
rainer_aus_ulm hat geschrieben:
YunLung hat geschrieben:Ich hab so einen hier zu Weihnachten bekommen:
Läuft super!
Im SOmmer befeuert die Gasbuddel den Schnell-Grill, und nun im WInter die Werkstatt...
Chrischan
Guds Neies
muss man bei diesen Gasbrennern auch für gehörig Belüftung sorgen ?
Ich hatte mal so einen Heizstrahler auf der Flasche da sah es in der Garage nach einer Zigarettenlänge wie in einer Tropsteinhöhle aus ...
Oder liegt es dran das meine Garage son ein Fertigbetonteil ist ????
Was Du meinst ist der Taupunkt.Die warme Luft kühlt auf dem kalten Beton ab und es ensteht Kondensat.
Hilft nur dämmen.Aber wer dämmt schon eine Betongarage? :roll:
So ein Lüfter wie Chrischan seinen hab ich auch.
Ist nur so laut das scheiß Teil.
Jetzt stehen 2 Öfen in meinem Lager für kommenden Winter.
Einen hätte ich dann über. :wink:
wishbone69
Re: heizung
Beitrag von wishbone69 »
Gude,
Bullerjan sag ich nur...
YunLung
Re: heizung
Laut ja, aber auch warm!
Sind zwar draussen auch nur noch -2° gewesen gestern abend, aber ich konnte schick im T-Shirt in der Garage schrauben...
:mrgreen:
Chrischan
Re: heizung
ich habe über den Winter diesen Typ Heizer ausprobiert:
Bild heizer.jpg (14 KB)
Meine Vorgaben waren 220V, ca 3000W und mindestens 3 Lüfterstufen wenn möglich 4.
--Aus
--Lüfter ohne Heizung
--Lüfter mit Heizung
--Lüfter und Heizung volle Pulle
Ich habe v. 2 verschiedenen Anbietern 2 Neugeräte bei eFuck eingekauft:
Beide waren Müll.
Das erste Gerät brachte schlappe 1400W anstatt 3000 und das zweite erzielte astronomische 1800W anstelle der 3000.
Mittels Widerrufsrecht bekam ich die Kohle zurück.
Aber, eines fand ich schon richtig frech:
Beide Fucker verlangten daß der Widerspruch an eine ganz spezielle Adresse gerichtet wird (die nicht besonders klar in den AGB`s hervorgehoben waren).
Beim ersten Dealer machte ich noch den Fehler an der Hotline zu sagen daß das Gerät für`n Arsch ist und keine Heizleistung bringt und prompt haben die Penner mir das Gerät "Überprüft und für gut befunden zurückgeschickt obwohl ich schriftlich Widerspruch eingelegt hatte.
Nu wirst ihr Bescheid. Macht was draus.
