horseshoe öltank, batterie und ölfilter?
tausche
Beitrag von tausche »
Hey Leute,
ich möcht mir gern nen Horseshoe-Öltank montieren weil mir der gut gefällt,
zudem soll die Batterie versteckt werden für eine cleanere Optik.
Hab derzeit den originalen Öl-Trog drauf mit Filter von oben. :shock:
Es gibt ja Horseshoe-Tanks mit Batterieaufnahme und seitlichen Ölfilter, allerdings steht der dann so raus...gefällt mir gar nicht.
Wenn ich nur die Batterie in den Öltank pack und einen externen Ölfilter verwende will ich den auch
ausm Sichtbereich bringen und nicht vor die Zylinder o.ä. packen, aber wohin sonst mit dem Teil?
Bin ein wenig ratlos... :?:
Wie habt ihr das gelöst?
danke!
Re: horseshoe öltank, batterie und ölfilter?
Seitlich hinter das Getriebe:
Bild OelfilterGetriebe.jpg (38 KB)
oder auch zwischen den Primärbelt (falls du einen hast).
Möge
Beitrag von Möge »
Hallo tausche,
bei mir liegt der Filter direkt hinter dem Getriebe.Ist somit fast unsichtbar.
Kenne den Hersteller des Filters nicht,sieht aber fast so aus wie die von PERF-FORM.
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
Hi Möge,
ich habe meinen auch direkt hinters Getriebe an die Getriebegrundplatte geschraubt. Auf dem Bild hier kann man es ungefähr erkennen:
tausche
danke euch erstmal.
also seitlich hinter das Getriebe is nicht so meins, da hab ichs dauernd im Blick.
Direkt hinters Getriebe klingt nicht schlecht.
@Gerry,Möge
habt ihr da vielleicht ein Detailfoto davon oder vom endgültig zusammengebauten zustand?
Seit ich das Bild letztens gefunden hab träum ich von einer aufgeräumten Shovel: 8)
thx!
Moin Tausche,
ich mache nachher eins. Bin eh in der Werkstatt.
Hallo Tausche,
hab es so ähnlich wie Gerry, Halter ist an der Getriebegrundplatte angeschraubt, Filter ist quasi zwischen Getriebe und Schwingenachse Leitungen und Thermostat unter dem Getriebe.
Foto kann ich heute abend machen.
Möge
Beitrag von Möge »
kann leider im Moment keine Fotos machen,sorry !
Möge
DUO GLIDE Bj.1958
moin,
mein Filter sitzt hinter der Getriebeplatte zwischen Reifen und Getriebe. Ist original so ab 82 gewesen. Der Halter hat die Nr.: 62538-82. Kostet 73,73 UVP Netto.
bei Bikebandit.com FL80 Bj. 83 ist er unter "Frame" "Frame + Rear" mit der Nr. 231 abgebildet. Die ham ihn aber nicht in der Liste.
tausche
danke euch!
warte gespannt auf die bilder...thx @trybear fürs raussuchen, wenns gefällt is die nächste frage schon beantwortet. ;)
DH-HD1
Beitrag von DH-HD1 »
bin zwar nicht Möge.
Aber so sieht das aus.
Bild DSC01295.JPG (62 KB)
DH-HD1 hat geschrieben:Moin,
Hallo Leute,
bei mir auch, damit hat sich das Foto erübrigt.
Christian hat geschrieben:
Hallo Leute,
Bei mir nicht...aber ich hab kein Bild gemacht. :mrgreen:
Mein Filter sitzt grundsätzlich an der gleichen Stelle, nur ist er von unten geschraubt und nicht von hinten.
tausche
super danke euch, gefällt mir auf jeden Fall viel besser als vo den Zylindern oder seitlich ausm Öltank stehend.
@Gerry
du hast also nicht den gewinkelten Halter (Nr. 231 beim Bikebandit siehe hier)
montiert sondern einfach ne gerade Platte und den Filter von unten angeschraubt?
Dieser Chromdeckel auf deinem Bild sieht aus wie der aufm Original-Öltank...
tausche hat geschrieben:Dieser Chromdeckel auf deinem Bild sieht aus wie der aufm Original-Öltank...
Chromdeckel?!?!? Mach mich nicht schwach!! :-)
Nein, das ist ein Aluguß-Teil. Reflektiert durch den Blitz ein bißchen.
Bin Nachmittags in der Werkstatt...dann mach ich ein Bild.
