Bezugsquelle Schraube 7/16" mit Schaft und Senkkopf
Johnny
Beitrag von Johnny »
kennt jemand eine Bezugsquelle für folgende Schraube:
7/16" UNC oder UNF, Schaftlänge ca 1", Inbus- oder Torx-Antrieb
Gerne in Edelstahl :-)
Grüße Johnny
Kein Motor ist zweizylindrig genug!
rigid
Re: Bezugsquelle Schraube 7/16" mit Schaft und Senkkopf
Beitrag von rigid »
Johnny
Danke Rigid,
aber finde keine mit Schaft?!?
Gruß Johnny
Johnny
Auch Georg von Forever kann nicht weiterhelfen - Sonst jemand noch eine Idee?
vampyr
Beitrag von vampyr »
Schau mal hier nach:
http://www.mcgoos.de/de/s04.htm
Am Besten Du fragst Noel direkt an, besorgen kann er nämlich so ziemlich alles was Zollschrauben betrifft.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
www.RunawayChoppers.com
Möge
Beitrag von Möge »
Moin zusammen,
die sind ja lustig da.Unter frühere Modelle verstehen die Evo und Shovel.
Na denn !
Gruß Möge
DUO GLIDE Bj.1958
vampyr
Wie gesagt, bei Noel sollte man am Besten direkt anrufen oder ne Mail schreiben.
Er beliefert hauptsächlich Werkstätten mit seinen Schrauben von daher ist seine Web - Seite meist nicht gerade auf dem neuesten Stand.
Zudem ist er Engländer und auch hat von daher evtl. ein bissel Probleme mit unserer Sprache, zumindest wenn's um's schreiben geht.
Allerdings spricht er doch recht gut deutsch und zudem kann er so ziemlich alles was man braucht aus seiner Heimat besorgen.
Gruß Thorsten
Save the Choppers!
KaWe
Beitrag von KaWe »
diese Schraube scheint es tatsächl. nicht zu geben.
Vieleicht könnte man aus einer genügendlangen M12er Senkkopf, mit einem
Schaft in der gewünschten Länge, den Kopf auf der Drehbank an die zöllige
Senkung anpassen, den Schaft auf 7/16 abdrehen und ein zölliges Gew.
aufschneiden?
Was willste den mit der Schraube machen?
Gruss KW
's kommt wie's kommt
Johnny
Hi kawe,
an meiner Ritzelbremse mit single-flansch Nabe haben sich die Muttern gelockert und danach die Bohrungen im Spacer und dem Flansch geweitet. Vorher waren M10 Senkkopf drin. Ich dachte an Aufbohren und den nächstgrösseren Schraubendurchmesser, eben 7/16. Mit Schaft damit die Passung besser ist.
Muß mal noch abchecken ob ich die Schrauben evtl bei John Deere kriege?
KaWe
Beitrag von KaWe »
sind M12er, oder besser 12er Feingewinde schon zu gross?
GKW
