Hallo shovelisten,
hab meiner lady mal was gutes tun wollen und ihr ne RST 4 kolben für hinten bremszange gekauft. eingbaut ,entlüftet , probefahrt und scheisse das dinge bremst so gut wie garnicht. kann es sein das der bremszylinder
(Kelsey & Hayes) nicht für 4 kolben zangen nicht reicht ????????
hat jemand von euch erfahrung damit.
gruss bibels
						RST Bremse
Re: RST Bremse
man das war eine gute Entscheidung!! Ich habe auch eine RST hinten und die gleichen Probleme gehabt.
Was soll ich sagen!! bei mir war es Error 30 !!!
Denk dran wenn du die Bremse entlüftest das die luft am höchsten Punkt sitzt. Ich habe den Sattel wieder abgebaut ( evtl. auch leichtes kloppen , Gummihammer soll helfen) und dann entlüftet und siehe da das Ding ist als wenn ich einen Anker werfe !!!
Mfg
Aggi
Mfg
Aggi
- shovelfauli
Re: RST Bremse
hi bibels,
der KH hat 3/4" (19mm) Zylinderdurchmesser und ist deswegen zu groß für den Stocker Sattel. Die hydraulische Übersetzung passt nicht optimal.
Ich war letztes Jahr beim Stocker und da sagte man mir, daß sie selber entweder 13mm oder 5/8" (15,9mm) einsetzen.
Ein Geberzylinder von 'ner EVO hat z.B. 5/8" und sollte funktionieren.
Re: RST Bremse
danke an euch beiden fürs schnell antworten.
na dannwerd ich mir mal nen anderen bremszylinder besogen und bei entlüfen sehen das der nippel an der höchten stelle ist.
danke
Bibels
danke
Bibels
