Beltabdeckung
guecki
Beltabdeckung
Beitrag von guecki »
Muß an meiner Shovel ne abdeckung für den Primär Belt 3" machen.
Habe ne Fußkupplung mit Jockeyshift.
Da ist zwischen vorderem Pully und der stange für die Kupplung sehr wenig platz.
Wie habt ihr das gelöst?
Habt ihr mir ein paar bilder?
danke
gücki
Re: Beltabdeckung
hi guecki,
was für ne kupplung fährst du denn? suicide oder wippe? mit der wippe und dem langen kupplungsausrückhebel (für fußkupplung) sollte das eigentlich kein problem sein. vielleicht kannst du ja mal ein foto mit der problemzone von deinem mopped einstellen.
gruß philipp
guecki
Re: Beltabdeckung
Ist ne wippe, habe gestern gesehen das da original ein Distanzstück drunter ist dass ich nicht habe.
Ein Foto kann ich morgen machen
guecki
Re: Beltabdeckung
Hier das Bild.
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Markus/Eigene%20Dateien/Eigene%20eBooks/PIC_0002.JPG[/img][/url]
Mischirojo
Re: Beltabdeckung
Beitrag von Mischirojo »
hhhmmmmm........schade kein Bild.
guecki
Re: Beltabdeckung
Ich kämpfe noch....
Kann mir jemand sagen wies geht?
sollte ja nicht so schwer sein..
oder bin ich zu doof
Re: Beltabdeckung
also wenn du hier gleich ein foto siehst, dann hat es bei mir geklappt, d.h. du musst bei einem bild, dass auf deinem computer gespeichert ist, einfach die büroklammer anklicken und in dem fenster, das sich dann öffnet, das betreffende bild auswählen, auf senden gehen und den dann gespeicherten link einfügen.
gruß philipp
Bild choppa2.jpg (47 KB)
guecki
Re: Beltabdeckung
Geht´s??
Bild PIC_0002.JPG (103 KB)[/list]
guecki
Re: Beltabdeckung
Noch eins
Bild PIC_0003.JPG (230 KB)
Hab nochwass.
Ist der Fußbremshebel so richtig montiert?
sollte der nicht vor der Fußraste sein?
Bild PIC_0008.JPG (142 KB)
Gücki
FXB82
Re: Beltabdeckung
Beitrag von FXB82 »
Morgen !
Zur Beltabdeckung kann ich nix sagen Aber der Bremshebel ist ok so.
Das ist ein Lookheedzylinder und da ist das Bauart bedingt so.
Gruß Uwe
Arsch
Re: Beltabdeckung
hallo gücki,
habe jetzt gerade kein passendes foto zur hand, aber mit dem kupplungsgestänge ist das so: während du es direkt an der wippe (vor der grundplatte) befestigt hast, ist es original so, dass es an einem flacheisen befestigt wird, das sich hinter der grundplatte befindet und mit dem wippenden teil - da wo dieser mit einer welle durch die grundplatte gesteckt wird - verbunden ist. die welle ist an einer stelle abgeflacht und das flacheisen hat eine "halbmondförmige" bohrung, so dass das flacheisen sich parallel zu der wippe bewegt und nicht verrutschen kann, wenn es dabei die kupplung zieht.
http://www.bikebandit.com/parts/Harley- ... 944/587012
kannst du diesen link öffnen? das teilchen mit der nr. 100 ist das flacheisen, das ich meine. wenn du mit der maus über das bild gehst, gibt das so eine art lupenfunktion.
gruß philipp
guecki
Re: Beltabdeckung
Hallo Achtball
Jetzt ist auch klar warum da noch ein zweites gewinde drauf ist.
Kannst du mir den ungefähren abstand der Löcher durchgeben, dan werd ich so ein teil nachbauen.
Ist da auch ein anschlag um den Hebelweg zu begrenzen oder wird das von der kuplung übernommen?
Hallo FXB82
Alles klar
Re: Beltabdeckung
hallo guecki,
welchen abstand meinst du? ich nehme an, den von der aufnahme an der grundplatte zu dem punkt, wo das kupplungsgestänge befestigt wird. kann ich morgen mal ausmessen.
gruß philipp
Re: Beltabdeckung
von der aufnahme, wo das flacheisen an die wippe geschraubt wird, bis zur aufnahme für das kupplungsgestänge sind es 5 cm. das eisen ist doppelt angewinkelt, so dass die untere aufnahme weg vom gehäuse und hin zur kupplungsgrundplatte kommt.
hoffe, das hilft dir, gruß philipp
guecki
Re: Beltabdeckung
hallo
Habs nachgebaut.
Funzt einwandfrei.
Danke für die hilfe.
gücki
