Winterprojekte 2011/2012
Nabend,
was liegt bei Euch in diesem Winter an? Wie wär's mit einem bilderlastigen Winterprojekte 2011/2012 Thema?
Da Man(n) bekanntlich nie genug Projekte haben kann, hab ich heute schon mal so ganz unverbindlich 'nen Rahmen hindrapiert.... 8)
butcher
Re: Winterprojekte 2011/2012
Beitrag von butcher »
....wir sind gespannt....wird schon verraten, in welche Richtung die Reise diesmal gehen wird ?-----was ist die Vision ?....
Butcher
Moin, auch Pre-Evo: fertichmachen :roll: :wink:
Die Warteschlange, Pre-Worldwar2 :
Zuletzt geändert von trybear am 21.12.2011, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Butcher,
schmal soll's werden. Schmale pellen, kleiner Tank .. ich schwimm mal mit dem Trend. Nach Möglichkeit soll's aus meinem Teilelagerbestand entstehen und die Kasawuki Zephyr meiner besseren Hälfte ablösen. Ob's mir gelingen wird, oder sie lieber weiter Japaner fährt, oder wir vor unüberwindlichen Style-Diskussionen stehen werden, wird sich zeigen. 8)
Panhead Andi
Beitrag von Panhead Andi »
Springerlenker in flach und schmal is schon drauf, Jockey und Suicide montiert, Auspuff 2 in 1 in nix auch... nu will ich noch die öden Strecken zwischen den schönen Tankstellen verkürzen... und ne Lackidee muss ich mir auch noch ausdenken für den kleinen Tank... ach ja Reifen is auch blank 8)
Bild smallbeck.JPG (65 KB)
Bild smallleft.JPG (52 KB)
Bild smalltank.JPG (57 KB)
***SCFFSC***
butcher
AndiBar hat geschrieben:Springerlenker in flach und schmal is schon drauf, Jockey und Suicide montiert, Auspuff 2 in 1 in nix auch... nu will ich noch die öden Strecken zwischen den schönen Tankstellen verkürzen... und ne Lackidee muss ich mir auch noch ausdenken für den kleinen Tank... ach ja Reifen is auch blank 8)
...doch, durch die Lampentieferlegung und jetzt den anderen Tank hat der Bock schon nen ganz anderen Charakter gekriegt...bin schon gespannt, wie der Bock im Frühjahr aussieht...
Butcher
Bernd81
Beitrag von Bernd81 »
jo man zu denn wir haben heute Wintersonnenwende,also das heisst ca 10 minuten die Woche werden die tage länger,so die Experten.
An ansich sollte man das also erst mal feiern bevor die Schrauberei weitergeht.
Auch ist das Wetter zu Weihnachten besser zum fahren geeignet.
Gruss und schöne Festtage
Bernd
Schaufel.Adi
Beitrag von Schaufel.Adi »
mein projekt 2011/2012 ist das projekt von 2009/2010 zu beenden
:lol:
Fuck Stock - Customize !
Höhö, kenn ich. Bei mir ist es das Projekt 1998/1999 oder so, aber wird schon - die Hoffnung stirbt zuletzt.
Schaufel.Adi
egtl kommt immer ma wieder was neues dazu was doch noch neu gemacht werden muss..
jetzt hab ich zum bleistift den fußbremszylinder auseinandergenommen und gesäubert. weil der fußhebel nach dem drücken seeeeeeeehr langsam zurück kam. wenn überhaupt. naja. jetzt hat es sich ein bisschen in die gute richtung bewegt. aber trotzdem nicht zufriedenstellend.
lohnt es sich da die feder ein wenig auseinander zu ziehen damit sie bessere kraft hat oder doch ein kompletten rep satz kaufen?
die anderen sachen wie dichtungen oder gummis sind voll i.o.
tattoowestside
Beitrag von tattoowestside »
Bei mir wird ne Sporty schön gemacht.....schön in meinem Sinne :D
Bild DSC01021.JPG (811 KB)
hallo Schaufel-Adi,
Feder strecken kannst Du in geringem Maße, ca nen halben cm, bilde mir ein, dass es was bringt.
Aber!: Dass der Kolben schlecht im Bremszylinder geht hat eine Ursache!
Schau mal im Zylinder nach, ob die Wandung noch ok ist. Darf keinen Rost/Ablagerungen haben und sollte möglichst wenig Poren haben.
Rost kannst Du ggfs. mit 800er Schleifpapier rausholen. Papier um den Finger wickeln, Finger reinstecken und lustvoll drehen, dabei Finger rein und raus bewegen. Sobald das schleifpapier braun wird, das Papier auswechseln.
Wenn das Braun wird, warste evtl. im falschen Loch. ;)
Flameman
Beitrag von Flameman »
ich bin auch schon an meinem Winterprojekt.
ursprünglicher Zustand:
Zwischenstatus:
es gibt also viel zu tun...
YES WE PAN ! ! !
_________________
***SCFFSC***
Shovelschille
Beitrag von Shovelschille »
HAllo Leute...
Ich hätte euch meine Winterarbeit auch gezeigt wenn ich nicht zu blöde währe ein paar Fotos anzuhängen!!
Also ich bau meine FXE ein wenig um...
Der Flatfender und der 5 Gallonen-Tank sind runtergekommen....die Stitbank ist durch einen eigenbau Soloseat (z.Z beim Sattler) ersetzt worden. Den frontfender hab ich etwas modifiziert, soll heißen näher an den Reifen gebracht und die Nieten entfernt. Hinten habe ich jetzt einen mitschwingenden Rundfender mit Sicke und eine Sissybar aus 15mm VA Rohr verbaut. Zündschloss sitzt jetzt unterm Öltank und der Tacho zwischen den Risern. Rück/Bremslicht kommen rechts und links am Rahmen (Bulletstyle 27mm Durchmesser). Es wird ein XL Peanuttank moniert.
JA und dann habe ich noch meinen Edelbrock Qwicksilver runtergeschmissen
und ein Mikuni HSR 42 montiert....und hoffe das er auch läuft....
Gruß Shovelschille
