Frage zu Öltankanschluss
bemo
Beitrag von bemo »
kurze Frage.
Kann ich die 90° Öltankanschlüsse (aus Stahl) in das 5mm dicke Alurohr schrauben ?
Das 1 1/8 NPT - Gewinde sicht nicht gerade solide aus.
Ich habe Bedenken, dass die sich mit der Zeit losrappeln.
Oder geht Stahl in Alu garnicht ?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß, Bemo
onkel-volli
Re: Frage zu Öltankanschluss
Beitrag von onkel-volli »
Guten morgen,
Ich hab die dinger mit ner art "schraubensicherung" ala loctite befestigt welche speziell für hydraulik systeme ist...hält bombe.
Wird u.a. bei hydrauliksystem an schweren geräten wie bagger etc hergenommen.
Von loctite gibts sowas auch, kostet aber um einiges mehr.
Aber normalerweise sind die npt gewinde eh selbstdichtend!!?
Das mit den 5 mm alurohr versteh ich nicht so ganz??
Gruss,
Volker
bemo
Beitrag von bemo »
Der Öltank, den ich baue, besteht aus einem Alurohr mit Aussendurchmesser 140mm und hat eine Wandungsdicke von 5mm.
Bemo
Partisan
Beitrag von Partisan »
Das wird dir vermutlich rausbrechen, kommt aber auch auf die Qualität des Alus an.
Du musst da schon ordentliche Anschlüsse anschweißen. Ich habe außerdem konische Gewinde reingeschnitten.
Guckst Du Foto: http://4.bp.blogspot.com/-9dxV2Gy8Eq4/U ... ltank1.jpg
Hallo Bemo
Ich gehe mal davon aus, dass du 1/8" NPT Anschluesse meinst, nicht 1 1/8".
1/8" NPT Gewinde hat 27 GAenge / Zoll und einen Aussendurchmesser von 9,9mm.
Bei deinem Anwendungsfall (Stahlschraube unbekannter Festigkeit in Alu unbekannter Festigkeit) kann man ungefaehr 1,5 x Gewindedurchmesser als Einschraubtiefe vorsehen, macht also rund 15mm.
Wenn das vernuenftig halten soll, wirst du um einen Einschweissstueck mit Innengewinde nicht herum kommen.
bemo
Beitrag von bemo »
ja, natürlich 1/8 NPT !
Danke euch, ihr habt mir sehr geholfen.
Ich weiß dann jetzt, was ich zu tun habe.....
Gruß, Bemo
