Zylinder ausbauen - aber wie?
v2devil
Beitrag von v2devil »
möchte an ner 91er Evo-Sporty beide Zylinder abnehmen, bin aber motormäßig noch ziemlich unsicher.
In der Rep.-Anleitung steht was davon, dass der zu bearbeitende Zylinder im OT stehen soll.
Ist das zwingend nötig, wenn beide Zylinder ausgebaut werden sollen? Wenn ja, wie mache ich das?
Hab die Rockerboxen soweit runter, dass die Kipphebel zu sehen sind.
Kann ich die nicht einfach so ausbauen, unabhängig von der Kolbenstellung?
Thanx
Andy
Strokerholk
Re: Zylinder ausbauen - aber wie?
Beitrag von Strokerholk »
Hi Andy!
Nee, kannst du nich. Bei dem Zylinder, den du gerade zerlegen willst, müssen die Ventile geschlossen sein. Sonst knackt dir u.U. der untere Rockerboxteil weg. Wenn du schon 'ne Repanleitung hast, solltest du der auch glauben.
Grüße!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
v2devil
So,
hinterer Zylinder ist ausgebaut (Kolben ist noch drin).
Nun ist der vordere dran. Zu bearbeitender Zylinder soll ja im OT stehen.
Soll ich jetzt bei eingelegtem Gang das Rad drehen, sodass der Kolben des hinteren Zylinders nach ganz unten wandert oder wie stelle ich den vorderen Zylinder auf OT?
Thanx
Andy
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hi Andy,
ja, geschlossen, am Rad drehen; so hab ich es auch gemacht. Kolben und Pleuel mit Lappen ein bisschen absichern.
Helmut
PS warum nicht im Sporty Forum?
72er FLH Bobber
Servus Andy,
wenn Du den hinteren Kolben im UT hast, kann der andere nicht im OT sein! Oder hast Du 'nen Boxer? :wink:
Das ist ein 45°V Motor, also wenn der Hintere im OT ist einfach 45° weiter drehen, dann ist der vordere OT 8)
v2devil
Danke Jungs,
hat alles bestens geklappt...
Thanx
Andy
