Kupplungsdruckplatte krum
Michel87
Beitrag von Michel87 »
Erste Shovel erste Harley und die ersten Versuche die Kupplung einzustellen sind leider fehl geschlagen..
Jetzt is mir beim durchdrehen von hand aufgefallen das die Kupplungsausrückplatte wenn man von der seite schaut schon eierig ist zum Aussenkranz gesehen.
Ist das normal die nich grade ist oder kann es schon daran liegen das die Kupplung nicht richtig trennt und rutscht?
Hab sie einmal zerlegt und die Bolzen ein wenig gerichtet das Scheiben leicht drauf gehen und alles sauber gemacht.
Beläge sehen für mich erstmal noch in Ordnung aus.
Ist ne 77er Fx mit original Primär und Kupplung.
Gruß Und schönen Dank schonmal.
Erich
Re: Kupplungsdruckplatte krum
Beitrag von Erich »
Michel87 hat geschrieben: Ist das normal die nich grade ist oder kann es schon daran liegen das die Kupplung nicht richtig trennt und rutscht?
Servus Michael,
trennen müßt sie auf jeden Fall, durchrutschen deswegen schon eher...
Mit einem Winkel kannst du überprüfen ob die Druckplatte plan ist...und dann am Besten auch gleich noch die Scheiben.
Ein Vergleich zwischen Druckplatte und Federdruckplatte bringt nix, die Druckplatte muß plan auf der letzten Reibscheibe aufliegen, das ist wichtig.
Und beim Auskuppeln möglichst gleichmäßig abheben.
Bilder könnten auch bei der Ferndiagnose helfen :wink:
Gruß, Erich
Gruß, Erich
Kicker only
