HILFE bei Vergaser-Einstellung S&S Super E oder Zündung
Daniel-Molitor
Re: HILFE bei Vergaser-Einstellung S&S Super E oder Zünd
Beitrag von Daniel-Molitor »
Hallo Männers...
:D der Sprit wurde gewechselt...
Und der Bypass-Kanal ist auch sauber: Habe den Vergaser erst bis zum Erbrechen im Ultraschall-Bad gehabt und nachher noch mit einer Düsennadel-Lehre sämtliche Kanäle durchgeprorkelt
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Kontaktzündung nicht so richtig in Ordnung ist. Um da auch langfristig Ruhe zu haben, würde ich gerne eine vollelektronische Zündanlage einbauen.
Irgendwie finde ich aber nichts passendes zu meinem Motor. Diese ganze mechanische Kacke soll da raus (Fliehkraftversteler,...).
Kann mir jemand sagen, was ich da am Besten nehmen muss? Ich finde nur Anlagen für Late Shovels. Mein Motor ist aber ein Early Shovel von 1966. Gibt es da was schönes? Auf die Kohle kommt es erst einmal nicht an, funktionieren soll es (dauerhaft).
Gruß und den regnerischen Sonntag
DANIEL
FLH55
Beitrag von FLH55 »
Ultima ist baugleich zu Dyna 2000i nur dtl. günstiger.
Wenn ich später wieder Zuhause bin such ich Dir den Link raus...
Hallo FLH55,
bei Early Shovel funktioniert weder die Dyna 2000i noch die Ultima.
FLH55
Beitrag von FLH55 »
Stimmt.... das hab ich auf dem Handydisplay wohl nicht richtig gelesen. ...
Daniel-Molitor
Genau so weit war ich auch schon.
Gibt's noch was anderes?
Bislang habe ich nur W&W 12-176 gefunden.
FLH55
Beitrag von FLH55 »
Yep.... außer der ist mir auch noch keine aufgefallen.
Aber das heisst ja nicht, daß es evtl noch was anderes gibt.
Earlyshovel ist normal auch nicht meine Baustelle
Hallo Daniel,
die Zündung ist immerhin besser, als die Dyna S. Allerdings ist sie nur für einen Temperaturbereich von -20°… 80° ausgelegt. Das ist für Kfz-Anwendungen zu wenig, speziell die 80° C.
Die Saison ist zu ende, warte bis zum Frühjahr. Dann gibt es was Passendes für Dich.
