Der Öllaufplan stimmt,Öldruck ist überall vorhanden und die Ölducklampe geht nach dem starten sofort aus! Habe dann den Ölfilter und den Ölkühler ausgeschlossen und das Öl direkt zurückgeführt es ändert sich nichts!
Habe dann nochmal einen Leckage-Test gemacht und festgestellt das der hintere Zylinder gegenüber dem vorderen Druckverlust aufweist! Dabei hört man ein Röcheln an der Kurbelgehäuseentlüftung! Diese würde auf defekte Kolbenringe oder schlechten Zylinder hinweisen. Ich mach jetzt die Köpfe und Zylinder runter und schau mir das mal an! Vielleicht hat man einen Kolbenring beim Zusammenbau geschrottet? Ich werde das jetzt im Laufe der Woche machen und euch dann berichten.
schönen Sonntag
Cali
 Bin trotzdem für jede Anregung dankbar.
 na ja man lernt nie aus!! in Zukunft werde ich vor dem Einbau die Kanäle mit Luft abdrücken,dann weis ich Bescheid
